Alex 061
Товарисчи подскажите! Задумал менять резину. Сейчас стоит стоковая 13 на стоковых дисках. Вибрация после 120 такая аж зубы стучат. Балансировка никуя не показывает. (Есчо рейка не в идеале, слегка подстукивает, но лечить только заменой) Кароче, уважаемые знатоки, внимание вопрос: Купить 13-ю резину (импортную разумеется) и поставить на стоковые диски, либо 14-ю и купить новые 14 диски (х.з. может обычные штампы, либо литье не потяну сразу с резиной) Ощутима ли будет разница между 13 и 14 например одного производителя, и уйдет ли вибрация только от замены 13 резины?
Заранее благодарен
С Уважением, Алексей.
Alex 061
Во блин как отодвинули, а для меня тема ооочень важная, собираюсь на море... Кар бразеры выручайте!
DidJ
Одного поризводителя, одной модели будет ощутима.
Конечно уйдёт.
Переход на 14 даёт позможность поставить тормоза от 12. И чуть убавит валкости, улучшит управляемость. При этом немного понизится стойкость к ударам, хотя и на 14 можно в ямки попадать без последствий, вот на 15 уже надо аккуратнее.
Alex 061
DidJ
Слушай а мене и нужна замена передних торм дисков, от двенашки переделывать ничего не надо? Только диск и суппорт?
DidJ
Да. Но вообще тема избита донелься. Тут полно развёрнутых обсужений этой темы.
Alex 061
Хорошо хорошо мне главное целесообразность смены 13 на 14 соответственно с заменой дисков, епи их...
