Adelko
прочитай пост выше
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
dimm33
не...не правильно))
если бы тяга была не перпендикулярна оси, то они бы пролетали место парковки...потом заходили бы на 2 круг и через пару см останавливались вообще
у меня же лично проблема в том, что сигнал управляющий в новой схеме не прерывает 12в...как объяснять я фиг его знает
вообщем в штатной схеме предположим на 1 скорость в прерывистом режим поступает прерывисто 12В с штатного реле...верно?
дак вот в моём случае видимо штатное реле глючит и подвисает, т.е. выдает иногда на прерывистый режим постоянные не меняющиеся 12В
у меня программируемое реле стоит
Bivis
а контакты в подрулевом можешь махнуть местами? 53 и 53б???
был бы очень благодарен
Bivis
Авто: 21099i 2003г.
у меня тоже реле с программируемой паузой
попробую на досуге проверить короткую тягу на перпендикулярность оси. Может тогда же и контакты подрулевые попробую поменять.
http://www.rezzoclub.ru/publ/5-1-0-56
Кому-то может оказаться полезным, есичё...
lexikon писал(а):у меня программируемое реле стоит
Рычагом...??? Включил прерывистый, выключил... Снова включил, вот те и пауза... так..???
maximk
Петрович, за ссылку мега-респект!
Вот тоже сидел вечером стрелочками ток рисовал
Но так ни к чему и не пришел, типа должно работать независимо от всяких реле.
maximk писал(а):Но так ни к чему и не пришел, типа должно работать независимо от всяких реле.
Должно, и на максимальной скорости (это надо проверить)...
У
lexikonа трабла в этом месте...
lexikon
kazak1102 писал(а):Рычагом...??? Включил прерывистый, выключил... Снова включил, вот те и пауза... так..???
именно так
вот сижу и жду когда кто-нить проверит
lexikon писал(а):именно так
Читал про этот девайс, заинтересовал... Но как представил это в действии, то усомнился... Думается, много времени на манипуляции будет уходить, когда нужно чуток ускорить... Проще шо-нить крутнуть... Но это моё виртуальное, так сказать... Попробовать бы...
Ща думаю над переделкой дворников, додумаю, выложу на линчевание... Щас не готов... Изучаю вопрос, так сказать...
lexikon
я принаровился ппц в первый день
в условиях питера...в моросящие дни...отрегулирвал не на дождь, а на мелкую морось...и ездишь спокойно...не надо каждый раз трогать рычаг этот
lexikon Сходи в ту тему... Там товарищ сделал, и похоже, у него нет твоей траблы... Видео глянь...
maximk
А я вот еще думаю, что прерыватель на моторах бывает двух видов - кулачковый (по типу как кулачок распредвала) - и еще другого, где контактная площадка почти замкнутое кольцо с вырезом в одном месте (как буква С) и по нему скользит контакт, соотв. когда попадает на вырез, то ток прерывается.
Так вот, может быть они по разному устойчивы к попыткам ускорить дворнеги
lexikon
я там не могу понять по схеме что конкретно сделано)
мне в цветах понятнее))
и все таки если кидать плюс на серый и серо-оранжевый...исключаем еще один десяток контактов
lexikon писал(а):и все таки если кидать плюс на серый и серо-оранжевый...исключаем еще один десяток контактов
И существенно укорачиваем провода, что немаловажно...
lexikon писал(а):я там не могу понять по схеме что конкретно сделано)
Он разрезал основной питающий провод, повесив на питание обмотку реле, а на контакты бросил провод с батарейки... Обмотка реле постоянно под напрядением после включения зажигания... Всё... И уже есть приход... С двумя реле поинтересней будет...
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
lexikon, а если сделать как, но в подрулевом ничего не поменяно будет все ок?
Маленькая проблема в том, что с 2-мя реле работа дворников после касания (одиночная) будет штатной... Рел токо импульс даст, а дальше мотор будет крутить по штатной схеме...
infeligo писал(а):lexikon, а если сделать как, но в подрулевом ничего не поменяно будет все ок?
Бедет работать штатно, но с прибавкой скорости во всех режимах, кроме того, шо я токо обозначил... Хочешь прерывистый на максималке, и вторую тоже, перекинь контакты 53 и 53б в 6-ти контактной колодке, которая к мотору дворников...
infeligo
kazak1102 писал(а):перекинь контакты 53 и 53б в 6-ти контактной колодке, которая к мотору дворников...
Я тут сомневаюсь))
infeligo писал(а):Я тут сомневаюсь))
Они же идут прямо через ЧЯ и никого не цепляют... Меняешь контакты 1 и 2 и получаешь тот же результат, шо и в подрулевом...
Смори схему...
infeligo
kazak1102 писал(а):Они же идут прямо через ЧЯ и никого не цепляют... Меняешь контакты 1 и 2 и получаешь тот же результат, шо и в подрулевом...
Смори схему...
Да понятно =) Попробую сделать. Если будет ездить на медленном хотя бы как сейчас на быстром (а ездит оно медленно), ничего может переставлять и не буду))
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Т.е надо поменять контакты в 6 контактной колодке местами 1 с 2 и все? Завтра попробую
lexikon
поигрался седня с релюшкой штатной и программируемой...одна малина(((
все равно глючит бывает((( тупо дворники без остановки херачат и всё(((
на штатной релюшке помогает поддержать их рукой в опр. позиции в нижнем положении, на программируемой так получилось остановить только 1 раз...вообщем походу надо как то задействовать доп. контакт реле, но не знаю как
Adelko
Посмотри кто на форуме хорошо дружит с электрикой и напиши напрямую этим челам - подскажут я уверен
lexikon
Adelko
да есть они, но не знаю даже кому написать
молчат партизаны((
Adelko
Поищи по старым темам или в "вопрос-ответ", ровер там и иже с ними. Там сразу по их ответам видно что они вкурсе. А тут просто надо чуток времени им потратить, разобраться что к чему. Всем лень, вот и не отвечают. На самом деле не бросай. доведи до конца начатое. Я тоже так хочу сделать (т.е. твоя тема реально интересна, но эксперииментировать нет желания, хочется проторенной дорожкой).
Последний раз редактировалось: Adelko (18 Ноября 2011 23:40), всего редактировалось 2 раз(а)
lexikon писал(а):молчат партизаны((
А им тут как-то не интересно, наверное...
Rover_61reg чиркани... Его, вообще-то привлечь бы сюда как-то...
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Если я правильно понимаю, в штатной схеме реализовано торможение мотора. Без питания вращающийся мотор работает в генераторном режиме, штатный прерыватель в нижнем положении замыкает накоротко обмотки и на вращающемся моторе создается тормозное усилие.
Короче, в схеме с 2-мя реле нужно использовать 5-контактные реле и центральный вывод (обычно 87а) посадить на массу. Думаю, это решит проблему проскакивания нижнего положения.
Важное замечание!! Провод на мотор должен уходить с контакта 30, а плюс подводиться на контакт 87, иначе будет короткое замыкание
