Alkalin
Ситуаиця такая - поменял крестовины на кардане, вроде встали нормально. Гайку хвостовика редуктора подтянул, тоже вроде путем. Поставил кардан на машину. Машина стоит на 4-х опорах, я решил испытать кардан. завелся и все повторяется - симтомы те же что и до замены - при сбросе газа или очень малых оборотах идет биение. Непонимаю откуда но вывешенный задний мост ходит вверх-вниз примерно на сантиметр, в районе резиновой муфты идут глухие удары.
куда смотреть в первую очередь? это крестовина так закусывать может, или чего-то с редуктором, или коробку я так мог перекосить...
ne_gonshik
Вчера у меня было ? подтянул гайку вторичного вала.
Надо тебе снять эластичную муфту и посмотреть затяжку гайки (я сначала тоже думал что крестовина)?
