RED DEVIL
Авто: ВАЗ 21124 1.6i 16v Кварц
Народ купил недавно новую 12-ю и пару раз заметил такую странную вешь!!!датчик бинзина иногда показыает 0 и гарит лампочка но на самом деле в баке бензина много!!!когда начинаешь ехать тострелка постепенно меняется на нормальное состояние как думаете что это такое !!может потомучто машинка новая и еще там ни чего не притерлась или что то другое!!!кто знает помогите чайнику!!
p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Может быть на подьеме стоял, попробуй отъедь на ровное место, заглушить и завести мотор-должно показать реальное кол-во.
Devol
я так думаю ДУТ, те мозг парит - датчик уровня топлива. Премерзкое изделие, стоит в баке в одной связке с бензанасосом. Если машина гарантийная парь им мозг. пусть меняют. Мне со второго раза заменили на более менее адекватный. Но в принципе я на него забил - езжу по пробегу...
Мож конечно на 1.6 они поменяли конструкцию - но чего то не сильно в это вериться.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Devol
поменяли. только ставится не на все. тебе просто повезло
почувствуешь прогресс автоваза
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Датчик уровня на плоском баке и Вы хотите точности?! Меньше 10л - на заправку!
Devol
Да мене честно говоря пофиг. я по пробегу смотрю...
RED DEVIL
блин ну мне пока еще тяжело по пробегу орентироваться я всего 2 недели за рулем ездил!!!наверное сездию в гарантийку и заставлю их разобраться с этим!!
Devol
Да естественно парь гарантию. Пока не приведут в рабочий вид. Это как раз их разряда гарантийный случай.
RED DEVIL
Sabonis
Авто: Опель
У меня такая же проблема с датчиком, по гарантии отшивают как тока могут
. Но мне впринцапе он особо ненужен , притом у многих есть бортовой компьютер. Кстати непотеме какой бортовик лучше взять , А то щас дачный сезон начнется скоро)))
Devol
и на каком эе основании отшивают? если ты демонстрируешь не работающий указатель уровня топлива - то проблем нет.
про комп, а никакой
)) нах оно надо?
ИМХО конечно
oggy
Авто: Ваз 2111, 2002 г.в.
Sabonis писал(а):У меня такая же проблема с датчиком, по гарантии отшивают как тока могут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=110989
выбирай любой
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Нечего тут заморачиваться. Если машина стоит под горку то датчик показывает меньше чем на самом деле, если с горки, то больше. Также если левый бок ниже, то показывает меньше, а если правый бок ниже, то показывает больше. Это на всех машинах десятого семейства и бояться тут нечего.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Если панель калиновская, то там такой глюк есть. После того как заглох стрелка топлива падает на 0 при следующей заводке меееееееедленно поднимается на нормальный уровень. Это у нее инерционность такая большая.
RED DEVIL
gar1314
Gloom-2112 писал(а):Если панель калиновская, то там такой глюк есть. После того как заглох стрелка топлива падает на 0 при следующей заводке меееееееедленно поднимается на нормальный уровень. Это у нее инерционность такая большая.
Я тоже читал про это, там версия прошивки помоему "шестая" она идет с таким глюком, смотреть версию (надо нажатой держать кнопку дневного пробега и одновременно повернуть ключ зажигания), но перепрошить мне отказали
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
еще там замечательный глюк есть. На ровной площадке выключить зажигание, потом включить и не дожидаясь того как стрелка поднимется, его снова выключить. То при следующем включении будет писк и пустой бак (по показаниям). А через пару минут все в норме :-D
zm8
Авто: ВАЗ-21103 16v
А у меня такая
проблема с датчиком:
Он наоборот, поднимается до самого отказа вверх (выше цифры 1 и там остается, независимо от того, сколько в баке бензина) после выключения зажигания медленно отпускается в нулевое положение.
Раньше пару ударов по панели помогало вкрутить ему мозги и он начинал отображать реальный уровень топлива, но в последнее время это перестало работать ))
Подскажите, что мне с ним делать ?[/b]
GVG
zm8
У Вас Проводок который идет с ДУТ (или дорожка в панели) коротит на массу, ищите где.
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:а ежели лампа постоянно горит, а стрелка показывает правильный уровень, тогда что?
Тогда вынимается БН в сборе и на ДУТ меняешь плату.
Только ставить надо с той же маркировкой что и старая.
ЭТОЯ
ГМП писал(а):Цитата:а ежели лампа постоянно горит, а стрелка показывает правильный уровень, тогда что?
ты не внимательно прочитал тему по ссылке. я уже писАл, что когда снимаешь разъем с бнасоса под сиденьем задним, то она все равно продолжает гореть, так что БН здесь не причем, где-то коротит на массу, но вот гдееее???????????????
ГМП
Ну извини, чукча не читатель, чукча писатель! :-D
Похоже на обрыв (неконтакт) .
Но он может быть и в тех контактах, которые находятся в БН.
Все же платку визуально осмотреть не помешает.
Тебе решать.
ЭТОЯ
да весь смысл, в том что отсоединяю колодку на БН, стрелка падает, а долбанная лампа как горела, так и горит, грешу на приборку....
ЭТОЯ
да и разбирал я его, БН.... блин хоть бы сетка была забита, идеально белая и чистая....
аж обидно стало....неужели бензин такой хороший
