jers21103
Пару месяцев назад появились шелчки в районе правой средней стойки, там где к ней крепится ремень пассажирский. Звук как пластик по железу или пластик по пластику (не похоже как железка по железке). Просыпаются на ходу, особенно по неровной дороге. И блин прямо в правое ухо попадают, заразы. Очень нервируют.
Если сильно натянуть пассажирский ремень, то пропадают.
Пробовал полностью снимать там обшивку и механизм ремня. Ездил без них. Щелкает, зараза. Чего только не испробовал, не помогает. Я уже начинаю от них психовать.
Может кто встречался с такой гадостью, или кто подскажет, что там может щелкать. Не сварка же по швам расходится... (надеюсь).
Авто 4,5 года, пробег 52 тыс. Борюсь со сверчками постоянно и безжалостно. Но этого времени почти всегда побеждал...
T&B
Авто: 21703
это может греметь ограничитель задней двери
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Даже не знаю, что предположить, но если натяжение ремня исправляет ситуацию, то наверно неисправна система инерции ремня. А так дёрни ремень, если фиксатор сработает, то все в порядке. на СТО сгоняй.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Гы...так это фиксатор спинки сидений..... у меня тож такое было.... из микропоры вырезал шайбы, одел на штырь фиксатора и...пока все.
jers21103
Если это беда с сидениями, то почему натяг ремня (сидения ведь не трогаю) помогает?
Ограничитель надо посмотреть, спасибо!
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
читал в инете историю: парень купил газель грузопассажирскую. на ходу у него что то стучало в салоне. несколько раз перебирал весь салон, сиденья и т.д.
потом дошел до белого каленья, разобрал опять салон, снял обшивку салона, а там внутри полости кузова подвешена на шнуре гайка, а в ней вставлена бумага с запиской: молодец, нашел!
на конвеере народ развлекается!
ZaSKaR
Адам2112,люди и не такое находили! Находили новые блоки управления САУО,пачки от презервативов и тд.!
jers21103
Смешно.
Только это не про меня, моей уже много лет, а началось недавно.
Когда шумку ставил, тоже много чего находил...
jers21103
Проверил все крепежи в районе стойки. Все затянуто...
Есть у кого-нить еще соображения?
jers21103
У меня радость.
Нашел причину засора. Случайно.
Как-то облокотился рукой о пассажирскую дверь и ... услышал знакомый шелчок...
Вобщем, проблема решилась путем регулировки двери (сделал посильней прижим к уплотнителям) и обмотки приемного болта на стойке изолентой. Видимо дверь на ходу чуть болталась в проеме а звуки (почему-то именно щелчки) шли от уплотнителя...
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
jers21103 писал(а):У меня радость.
изолента - временная мера, порвется
купи т.н. "бесшумные" болты - у них в середине пластиковая вставка, а заодно уж и бесшумные замки.
jers21103
afil писал(а):jers21103 писал(а):У меня радость.
Такие и стоят.
С изолентой оно поплотнее садится. А там видно будет...
