Granger
Народ подскажите пожалуйста купил новый трамблер нужно ли его как то настраивать или можно просто поставить на место старого?
idd
точно все равно не поставишь. Поэтому желательно после установки отрегулировать зажигание. А так вроде бы все остальное должно быть ок.
Granger
А как и что регулировать подскажите пожалуйста. Smile
Forkoss
Granger
Угол Опережения Зажигания.
Ты главное его воткни как старый, а то потом чувствую намучаешьсяSmile
Granger
А как отрегулировать Угол Опережения Зажигания?
Forkoss
Granger
Стробоскопом или на глаз-слух.
sly_074
если трамблер бесконтактный - есть такая приблуда, вставляется вместо коммутатора, с тремя диодами... типа проверка ДХ, проводки и чего-то там еще...
вот по диоду датчика холла можно в соответствии меток на передней крышке мотора зажигание выставить... я так уж 6 лет делаю... очень удобно...
а на контактном трамблере - дедовским методом при помощи лампочки...
serge-singer
Походу полетел трамблёр,хочу поменять полностью или частично, как это сделать самому, а то искра на бабине какая та слабая и редкая,как будто через раз, бабина новая.
serge-singer
И сколько стоит трамблёр в сборе
Lednik
Трамблер (распределитель - прерыватель) 2103 Москва (АТЭ-2) 470
Трамблер (распределитель - прерыватель) 2103 Старый Оскол 470
