ОлБу
Здравствуйте, у меня появилась проблема, сам никак не решу:
При закрывании центрального замка с водительской двери(нажатием блокиратора замка, а также с сигнализации и ключа) - электроприводы всех дверей молчат, но слышен щелчок блока управления, а когда открываешь(после предварительного ручного закрывания) ЦЗ открывает все двери.
p.s.: иногда все срабатывает, но при каких условиях я так и не выявил.
VN
Предварительно замена реле (возможно обрыв печатного проводника на плате к этому реле) штатного блока управления ЦЗ автомобиля.
ОлБу
Спасибо, посмотрю.
