!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
Кто куда выводил этот датчик от БК Multitronix? Ставил в бампер, показывает реальную температуру только при движении, на стоячей похоже от радиатора или от двигателя показывает завышенную.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
!DiM! писал(а):Кто куда выводил этот датчик от БК Multitronix?
в кожух рулевой колонки или под коврик чтоб в салоне казала, за бортом есть родной датчик.
!DiM! писал(а):на стоячей похоже от радиатора или от двигателя показывает завышенную.
на 1-2 градуса не критично
SN@p
Пока бросил датчик в нишу диагностической колодки.
!DiM!
-=Worm=- писал(а):!DiM! писал(а):Кто куда выводил этот датчик от БК Multitronix?
У меня высокая панель
на 1-2 градуса не критично[/quote]
на 10...12 и это глаз напрягает
При движении повторюсь все норм.
Температуру нужно чтобы показывал за бортом
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Я вывел справа из под ковролина над порогом под торпедой на пол его шишечки..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Женя.1981 писал(а):на пол его шишечки.
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
У себя разместил его в бампере под левой фарой. Врет не сильно, да и к этому можно привыкнуть. Сначала хотел за крыло спрятать, но он начал греться на солнце (особенно летом)
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
наружный штатный, а его запихал пока-что тоже в нисшу диагностической колодки, но когда от печки панель нагревается уж очень он пи...ит:+)))) думаю куда его впендюрить, его главная проблема в том, что он показывает темпиратуру тех поверхностей, с которыми соприкасается, его следовательно надо вешать где-то под потолком, и именно в подвешенном состоянии. кто нить что-то мудрил подобное? если честно из-за этого так впадлу проводку тянуть до потолка....
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Вывел на место стыка крыши и передней стойки
goltmax
Внутренний датчик можно поставить между передними сиденьями у ручника. Особенно хорошо будет, если из тоннеля убрать воздуховод для обогрева пассажиров сзади. От него все-равно толку мало.
shchdim писал(а):Вывел на место стыка крыши и передней стойки
а от крыши на солнце нагреваться не будет?
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
я поставил на левую петлю капота, там стяжка идет туда и просунул, ничего не врет
!DiM!
пока воткнул в крепление ПТФ (снизу бампера) посмотрим что будет
