Страница 3 из 4
Моаи писал(а):
вроде LM339N
Действительно похоже.Это счетверенный компаратор и для такой цели он годится.
Моаи писал(а):
у меня блок до 12ти
Если он регулируемый,то последовательно нужно прицепить три батарейки по 1,5 вольта каждая - получишь блок до 16,5 вольт.
Моаи писал(а):
куда?
Туда,чем эта плата к приборке подключалась.Там всего два вывода,вот к ним.
Моаи
три. ладно побежал проверять лампочку пока не стемнело
Моаи писал(а):
три.
Ну да,хоть третий на схема не показан.
Один на 12-й пин белой колодки,другой на стабилизированный "+" платы тахометра,ну и третий на массу.
Моаи
дыкс тах работает, масло работает. ручник работает, зарядка аккум работает , (запаял обычную лампочку, через диод). теперь бенза перестала показывать pst vst
Моаи писал(а):
тах работает
Там кроме самого тахометра на плате собран стабилизатор напряжения,
а с него питаются БСК,плата индикатора напряжения и два указателя - охлаждающей жидкости и топлива.
Проверь на нем напряжение,или замкни на массу его вывод,идущий на белую колодку пин 11.
Моаи
балин, вот это не посмотрел.
охлаждающе вроде ползет, бензы нет. балин бск не отразил, стоп вроде включался. ладно, завтра еще раз все проверю. похоже рано обрадовался hehe
там по плюсу (правые гайки) что на темп, что на бенз контакт один. темп вроде работает. по пин 11 понял, так-то прозвонил, вроде контакт есть. на всякий дорожку пропаял. но не должно быть, работало же. но понял, завтра массу подоткну. сегодня темно уже Drinks or Beer
Моаи
Короч так,
Бенза заработала. Так-то все первостепенное работает. Но есть косяк. БСК не корректно работа6ет. Скажем поворачиваю ключ в первое положение. Должен вкл, аккум, масло, стоп. Все есть, но нет проверки т.е. по шести свето диодам ноль. Сбрасываю короткую верхнюю колодку. Втыкаю. При втыкании тест проходит. Глушу, включаю. (НЕ ЗАВОЖУ) теста нет, аккум горит, масло горит, Стоп горит. Завожу, масло, Стоп все гаснет, ну как и должно быть. Тест не проходит. Так-то не критично, ибо все равно ни чего важного он не показывает. но ни понятно почему не работает
Из актуального там индикатор недостатка тормозухи.
Моаи писал(а):
непонятно почему не работает
Чаще всего из-за ложной пайки платы БСК.
Наиболее часто это в распайке пинов разъема на плате.
Моаи
Вот ни фига не понял Smile Drinks or Beer Данные. Стрелка бензы опять не работает. Из БСК "Стоп" при повороте ключа на первый щелчок отрабатывает штатно. Т.е. Двиг не завел, индикатор аккум показывает, индикатор масла показывает, стоп горит. При заводке все гаснет. Это всегда. Теперь по переменным. Х.з. что там глючит, но факт. Если при первом положении ключа тест по шести светодиодам прошел, то и стрелка бензы работает. Но работает один раз из 10ти. Вывод, вроде все норм подключено, но где-то не контакт. Вопрос. Где может быть не контакт, что-бы одновременно отключало и тест, и стрелку бензы, но при этом сохраняло функцию стоп? Пропаял все беспощадно. Laughing Понимаю, что один хрен где-то неконтакт. Блин, де? 7 мая в России отмечается День радио. Drinks or Beer
Начни с указателя топлива,т.е. проверки приходящего на него со стабилизатора напряжения и массы на приборку.
Моаи
Андрес писал(а):
1. Если ничего не делать-не выльется ли это в еще более дорогостоящий ремонт.
Нет. А проблемы в чем? Ты же сам не проверял? У тебя же весь ремонт через сервис. Это ремонт головы. Их цены смотри.
kazak1102 писал(а):
Ты не прав... У него шайба толще, чем надо бы... Там наоборот клапан в седле просаживать надо...
Вот! Что меня и удивило. Восстановил память благо погугли pst
3,00 мм 2108-1007056 3,05 мм 2108-1007056-10 3,10 мм 2108-1007056-11 3,15 мм 2108-1007056-12 3,20 мм 2108-1007056-13 3,25 мм 2108-1007056-14 3,30 мм 2108-1007056-15 3,35 мм 2108-1007056-16 3,40 мм 2108-1007056-18 3,45 мм 2108-1007056-20 3,50 мм 2108-1007056-22 3,55 мм 2108-1007056-24 3,60 мм 2108-1007056-26 3,65 мм 2108-1007056-38 3,70 мм 2108-1007056-30 3,75 мм 2108-1007056-32 3,80 мм 2108-1007056-34 3,85 мм 2108-1007056-36 3,90 мм 2108-1007056-38 3,95 мм 2108-1007056-40 4,00 мм 2108-1007056-42 4,05 мм 2108-1007056-44 4,10 мм 2108-1007056-46 4,15 мм 2108-1007056-48 4,20 мм 2108-1007056-50 4,25 мм 2108-1007056-52 4,30 мм 2108-1007056-54 4,35 мм 2108-1007056-56 4,40 мм 2108-1007056-58 4,45 мм 2108-1007056-60 4,50 мм 2108-1007056-62
Ну, т.е оф от 3,00 мм По факту 2,~ Они бывают, но цепляют стакан.
Зачем? если можно шайбу меньше поставить? Походу автор перепутал чего-то. Drinks or Beer
Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
Т.Е. если не заработало замкнуть 11 белой на корпус? Верно? Тут вот еще вопрос, поскольку дуб дубом, еще есть вариант что обрыв в самой намотке спирали на термоэлемент пластины бензы. Вопрос. Это как-то может сказаться на нерабочий тест? Не, понимаю что бред Smile но элемент могу заменить. Ну а вдруг pst Drinks or Beer
Сначала проверяется "+" питания НА ОБОИХ указателях.
Если оно есть,то замкнув второй вывод прибора на массу мы должны увидеть отклонение стрелки до максимума.
Проблемы поочередно решаются - сначала с указателем разберись.
Моаи
Он общий он есть.
Не так сделал. Проверил что плюс есть. Через "аркашку" проверил что на 11ом минус есть. Ну. Т.е аркашка в пол накала, но горит. Ну, т.е. вроде работает. Тут допер что неплохо было бы и сопротивление на Индикаторах темп- бензы проверить vst Короч по бензе контакта нет. Балин, это опять все разбирать vst Ладно, деваться некуда, так и есть, обрыв на шпильку. Причем, шпилька там походу сталь, а проволока на термопластину или вольфрам или нихром. на шпильке в месте контакта какая-то синяя фигня намазана. Короч не паяется ни фига. Бог с ним, у меня же еще два обломка от приборок! pst Drinks or Beer Поменял целиком, перематерился, ибо у меня вся подсветка на навесном монтаже facepalm А это лишний раз лучше вообще не трогать. facepalm Раза с десятого все вернул. Не суть Smile Результат. Стрелка бензы ожила. Но надо проверять. Что по факту показывать будет. Ибо остановилось на 3\4. НУ, может так и есть, буду наблюдать. Drinks or Beer
Тест не проходит. Имеет смысл заморачиваться? Так-то хотелось бы восстановить, но блин, ездить с разобранной панелью, чет как-то не комфортно (Задрало) pst И да! Пока я туда не полез, все работало vst
Последний раз редактировалось: Моаи (09 Май 2021 19:48), всего редактировалось 1 раз
Это тебе решать.
На БСК реально необходим только индикатор тормозухи.
Моаи
торантино писал(а):
На пару спичек должен падать. Не может же она,что б совсем масло не расходовать
У меня просятся на замену (как минимум) направляйки.
Масло. За зиму,(ну чуть больше) Выбрало от максимума до ниже минимума, короч не так как заправился, и сразу масло доли, но тож ни чего хорошего. Laughing Наблюдения. Можно поменять колпачки. Хватает примерно на пол года. Но! поскольку направляйки разбиты, то чем дальше тем быстрее масло вылетает в трубу. Pardon Как временное решение приемлемо, но надо как минимум голову ремонтировать. Вот тоже думаю, или голову ремонтировать, или по быстрому еще раз колпачки поменять, благо быстро и копеечные Search Посмотрим по времени и деньгам что проучиться. src
Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:
Это тебе решать.
Ну... Smile Кстати, тормозуху ни разу не видел. А вот датчик фар, время от времени сигналит. Правда сколько не пытался поймать, на что он сигналит , так и не нашел Smile Drinks or Beer Ну , те.газанешь на месте, и пропадает. Очень аккуратно останавливаешься, выходишь, осматриваешь вокруг, все работает Pardon короч так и не поймал pst Еще у меня подключен датчик охлождайки, но работает так, что смысла нет, (И ЧЕРЕЗ РАЗ). Не, если не сложно, я еще поковыряюсь, если совсем кудряво, ну его нафиг Laughing Да, очень не хочу опять все разбирать Wink Но! имею возможность заменить блок полностью, надобно?
Как это не видел ?
Этот индикатор кроме недостатка тормозухи загорается еще и каждый раз при включении стартера.
Моаи писал(а):
датчик фар
Не фар,а фонарей.
Индикатор неисправности ламп если уж зажегся,то потухнуть сможет только после выключения зажигания!
Если сам тухнет,то это блок БСК дохнет.
Так в чем же дело ?
Моаи
Так в чем же дело ?
Балин, только хуже стало, вернее не хуже а новый гемор. Smile Теперь тест проходит, но после заводки остается гореть:
сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы,
сигнализатор выхода из строя нитей ламп стоп-сигналов и габаритных огней, (хотя все работает);
сигнализатор износа передних тормозных колодок (которого нет);
Ну, естественно СТОП. Пока все собрал обратно, ездить надобно, но на нервы действует.
Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
All Exx64 писал(а):
Главное - МСК хорошие найти. Я после капиталки ставил которые в упаковке "Лада-Имидж" 21080-1007026-86 "Вэлконт" - их на 40 тыс. км хватило, потом после стоянки также при заводке сизое облачко вылетало, лучше импорт поискать...
Тут ключевое "после капиталки" Если направляйки клапана в овал, то хот золотые ставь. Максимум через полгода от колпачков ободок останется. Это я к чему, Smile Pardon Или голову ремонтировать, или самые дешевые колпачки ставить, как временный вариант. Ну, т.е. все имхо. На практике, разница в цене от 200 руб до 1500. Если клапан болтается, то без разницы. Сносится с той же скоростью, даже задубеть не успеет. Pardon Drinks or Beer
Ты его цепь проверял?
Лампы стандартной мощности - не светодиодные?
К4 не с пятнашки?
Как это нет?
А РОЗОВЫЕ провода,которые болтаются и в их колодках влага?!
на панели же есть восклицательный знак, по лампам очень хорошо (горит или нет) и трели его шикарные)
Моаи
К4 не с пятнашки?
Не все стандарт, со светодиодами и перепайкой релюхи уже н6аелся, смысла нет, ну его нафиг, Smile где-то тут уже разбор был
Что именно проверить надобно?
Как это нет?
Нет там ни чего. Давно это было. На моих глазах автоэлектрик, матерясь, резким движением руки, оторвал все нафиг.
Цепь фиг знает. Посмотрел, подвигал поплавок. Вроде на размыкаемые сигналить не должно. Скинул фишку. включился, завелся, Ни фига, как горело так и горит. Походу и этот блок не рабочий
All Exx64 писал(а):
А концевик ручника тут не при делах?
Нет. nea
Вместо разъема подключи к колодке БСК только питание и узнаешь рабочий ли он.
Последний раз редактировалось: т808 (11 Май 2021 19:47), всего редактировалось 1 раз
All Exx64
Нет. nea
А на 10-ках он эту же лампочку (!) зажигает... Pardon
Моаи
Там если по плате то +- с других разъемов идет. Если по разъему БСК там первый-оранжевый, и он есть. Чего сделать-то? Достаточно БСК сбросить, или на 1й плюс подвести? Вот почему и не хотел эту плату менять, на прошлой у меня вся гребенка пропаяна была с обратной стороны. Ладно, неизбежно опять разбирать, единственно что не быстро отчитаюсь. Ехать надо, а что бы туда добраться, это опять все снимать. Я уже счет потерял сколько раз я это монтировал-демонтировал, думаю уже даже не десятки. msh
А разве в разъеме БСК есть 1-й пин ?
All Exx64
С какого бодуна?
У ручника своя лампочка.
Тогда я не понимаю, что вы обсуждаете:
Как это не видел ?
Да, перепутал! У них разные лампочки!
Pardon
Страница 3 из 4
