Sany_Omsk
Стук появляется на маленькой скорости по кочкам. На большой скорости никаких стуков нет.
Стук довольно таки громкий. Очень напрягает.
Вчера снял колесо. Посмотрел всё, что можно. Всё целое. Не шаровые точно.
У кого какие будут мнения на сей счёт? Заранее спасибо.
Lednik
рулевой наконечник глань.
Zillo
ещё глянь резинометаллические шарниры в рычагах. сайлентблоки.
Kilo
А у меня как раз вчера было такое только с водительской стороны.
Машине всего два месяца, а оказалась шаровая.
Она просто заклинила и рычагникуда не двигался, поэтому и постукивало на кочках и при троганье и тормажении.
Sany_Omsk
У меня при трогании о торможении никаких стуков нет
Kilo
я те говорю, у меня тоже с этого начиналось, а потом и при торможении стал ощущать...
Так чо если сам не лазишь там, сгоняй а СТО пусть проверят...
KolaDOOMer
По тем симптомам, которые ты описал, очень похоже на люфт в маятнике. Проверь его. Если он ? меняй!
Roni
Может быть еще резинки амортизатора высохли - затянуть сильнее или заменить резинки; или сам амортизатор (что было у меня, точно так же, на маленькой скорости на маленьких кочках частые стуки) - заменить амортизатор.
miha
Еще требо глянуть на кронштейн амортизатора. Может что ослабло, может выраотка (отверстие в кронштейне стало овальным).
Sany_Omsk
Всем спасибо за советы.
Источник звука оказался с самой неожиданной стороны. Оказалось просто гремел плохо прикреплённый подкрылок :-D
Про него я даже сразу и подумать не мог.
