Andrew_N.
Авто: ВАЗ 2115 (2005 год), БК-Comfort x15
Периодически то появляется то пропадает даже во время одной поездке. Где смотреть? А могли так нехорошо погореть мозги?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
нет, у тебя скорее в контактах дело, может к-линия отваливается.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
R4Z0R писал(а):может к-линия отваливается.
мне кажится в этом какраз проблема и есть
multitronics
Авто: Форд фокус
Andrew_N. писал(а):Периодически то появляется то пропадает даже во время одной поездке. Где смотреть? А могли так нехорошо погореть мозги?
Если мозги Бош 7.9.7, то лучше поставить перемычку между 9 и 18 контактами иммобилизатора - и все пройдет. 8-)
multitronics писал(а):перемычку между 9 и 18 контактами иммобилизатора
или колодка диагностики внизу бороды
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
multitronics
а я заметил что мульт 15 на я7.2 показывает заниженный расход чем реале(по эбу) и это правда
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
. всё сток и никаких поправок не вводил. а видимо где то надо ввести.
multitronics
Авто: Форд фокус
leha писал(а):а я заметил что мульт 15 на я7.2 показывает заниженный расход чем реале(по эбу) и это правда . всё сток и никаких поправок не вводил. а видимо где то надо ввести.
А як же, любой МК, и не только нашей конторы, надо калибровать. Контроллер выдает некий стандартный расход вне зависимости от состояния форсунок, их технологического разброса диаметра их отверстий, давления в рампе и т.д.
leha
multitronics писал(а):надо калибровать.
ну и как мне его калибровать тогда? расходометр вешать?
leha
multitronics писал(а):выдает некий стандартный расход вне зависимости от состояния форсунок, их технологического разброса диаметра их отверстий, давления в рампе и т.д.
а нафига тогда выбор протокола? мне думается это производителю надо калибровать учитывая особенности например я7.2(б7.9.7) . а пользователю лишь корректировать в случае установки не стандартных колёс.
multitronics
Авто: Форд фокус
leha писал(а): нафига тогда выбор протокола? мне думается это производителю надо калибровать учитывая особенности например я7.2(б7.9.7) .
Для ЭБУ это пофиг.т.е. от типа не зависит.
leha писал(а):ну и как мне его калибровать тогда? расходометр вешать?
Вешать ничего не надо, надо читать стр.18 п.5.6 инструкции.
Andrew_N.
контакт в разъеме у меня нормальный (несколько раз перетыкал) и в диагностической колодке и в разъеме самого компа - видимых повреждений нету
p/s/ мозги январь а разьем в имобилайзере стоит родной но его еще не дергал
Andrew_N.
так что ни у кого соображений больше нету?
leha
Andrew_N. писал(а):так что ни у кого соображений больше нету?
перемычку на разъёме иммо ставь по к-линии
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Вот оно счастье.
Последний раз редактировалось: Tank (31 Октября 2007 16:03), всего редактировалось 1 раз
Andrew_N.
так говорю же разъем занят стандартной фишкой (в паспорте написано что если она отсутствует тогда ставить нужно перемычку). Таки и 1,5 года езди все нормуль было, а после диагностики вот такие траблы...
Andrew_N.
опс уже рисунок появился. это прямо на фишке нужно ?
Tank
У меня да, прямо у фишки. В обход релюшки, которая стоит в иммобилайзере.
Andrew_N.
Во фигня. А почему тогда до этого все нормально было??? Вот в чем вопрос!!!
Tank
Может релюшка в иммоб барахлит, может где какой то не контакт. А что в последнее время в машину электрическое подключал?
Andrew_N.
Tank писал(а):Может релюшка в иммоб барахлит, может где какой то не контакт. А что в последнее время в машину электрическое подключал?
Нет не подключал, только у диагноста был. Все вылечилось 8) - пошевелил разьем иммобилайзера.
Только вот вопрос остался: так замыкать или нет контакты если в принципе работало и без замыкания?
И еще вопрос к
Мультитрониксу: если в бортовом компе стрелка сигнализирующая о связи с мозгами моргает это о чем говорит?
Andrew_N.
Но все таки иногда пропадает
А где
Мультитроникс ? У меня январь и при включенном разьеме иммобилайзера тоже можно замыкать провода 9 и 18?
Andrew_N.
Andrew_N.
наверное не судьба...
может кто сам знает и подскажет?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Andrew_N. писал(а):так замыкать или нет контакты если в принципе работало и без замыкания?
замыкать контакты надо в том случае если иммобилайзер не активирован! 8-)
multitronics
Авто: Форд фокус
Andrew_N. писал(а):А где Мультитроникс ? У меня январь и при включенном разьеме иммобилайзера тоже можно замыкать провода 9 и 18?
Я здесь.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
можно.
Andrew_N. писал(а):И еще вопрос к Мультитрониксу: если в бортовом компе стрелка сигнализирующая о связи с мозгами моргает это о чем говорит?
Теряется связь.
Andrew_N. писал(а):Все вылечилось - пошевелил разьем иммобилайзера.
Ну так ответ понятен - шевелить дальше, сейчас влажность повышенная вот контакты и могут борохлить. А по существу: для того, чтобы исключить эту контактную группу, надо подключиться к проводу 18-го контакта разъема иммобилизатора или 55 контакту ЭБУ. 8)
