Alex_Sid
Всем добрый день,у меня довольно избитый вопрос - но интересует мнение бывалых,как лучше сделать:
Появилась течь в левом нижнем углу,вчера был пар,а сегодня уже капает :ooo: Купил герметик Consol,заливать пока не стал,решил почитать форумы,отсюда выяснил,что это довольно спорный момент - может забить радиатор печки!?И что действие герметика носит временный характер,так ли это?Стоит мне ее сейчас залить или лучше не рисковать?
Радиатор аллюминиевый - имеет смысл использовать холодную сварку?И насколько реально это спасет?
Или на все забить и взять новый радиатор - у нас в Твери - норм. стоит в районе 2500,порылся в инет-магазинах и в Москве цена 1500...
Москвичи, это реальная цена? Заранее спасибо за ответ.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Ты нашел место где течет????
У меня треснула пластмассовая боковина, замазал ее холодной сваркой, чуток сочится в этом месте, но там неудобное место около кронштейна крепления вентилятора охлаждения.
Доливаю примерно литр в 2 месяца
Alex_Sid
Место нашел,сочится из угла (Угол алюм..),но каплет только при работающем движке,то есть а реально заделать холодной сваркой не снимая радиатора?
Женя 21063
Конечно если снять и все хорошо просмотреть и замазать хорошо, то будет лучше, но если к этому месту хороший доступ, то можно и не снимать, и еще если там сочиться будет то возможно что плохо заделается.
Холодная сварка, как пластилин (если не видел), залепил и через скока-то часов отвердеет.
Alex_Sid
Место доступное,правда его не очень видно,на не работаещем движке капать перестает. Такой момент на улице сейчас -10,будет он при такой температуре "привариваться"?
Может тогда еще радиатор прогреть предварительно...
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Женя 21063
Alex_Sid писал(а):Такой момент на улице сейчас -10,будет он при такой температуре "привариваться"?
Я не помню какие условия там, надо инструкцию посмотреть...
shelesiaka
Авто: 074i
неделю назад свой менял.
медный - 2300р
алюминий - 1000 дааз, 1100 якойто импортнай.
купил даазовский.
только при его установки нада учесть(я вот не учел и пару раз пришлось радиатор вынимать))) - нет резиночки на сливной пробке, нет резиночек в местах крепления к кузову - поставил со старого.
заодно можно подушки заменить радиаторные.
герметик, кстате так и не решился засыпать, хоть и купил.
Alex_Sid
Да плюнул я на все и купил вчера ДААЗ за 1090, и с другом мы его ставили 4 часа при -15 градусах :cool:
Проблема была в том что винты крепления радиатора к кузова приварились и на каждый винт ушло больше часа, у одного пришлось спиливать головку, и поэтому сейчас радиатор прикручен только одним винтом а на месте второго осталось "шпилька" от винта -вот думаю пройтись там плашкой и прикрутить гайкой либо что-то еще придумаю.
mmart
Авто: снова жопель
ну и правильно! холодная сварка тоже рулит, я себе залепил, но это было летом, а при -5 я как-то пробывал её лепить - бестолку... по инструкции +5 минимум надо...
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
странно на моем эта сварка нихрена не держится почемуто, делал летом при +25. в итоге паял ( у меня радиатор медный) припоем и газовой гарелкой..
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
У меня радиатор парит!!! Когда перегревается начинает пар валить и ТОСОЛ стал заметно уменьшаться... Скажите с этим можно ездить и дальше???
DyUK
ALPINA-M писал(а):Скажите с этим можно ездить и дальше???
можно, следи за уровнем тосола
ищи теч и решай что делать дальше, чаще всего это уже замена
alex86
Авто: ваз 21074
ALPINA-M писал(а):У меня радиатор парит!!! Когда перегревается начинает пар валить и ТОСОЛ стал заметно уменьшаться... Скажите с этим можно ездить и дальше???
я с парящим год проездил,да и еще бы проездил,только за тосолом надоело ездить в магазин,но у меня медный,мне запаяли!
vladalex-ost
Авто: daewoo
Гаврилыч писал(а):ИМХО я бы купил новый.
Я тоже думаю,что проще новый и не заморачиваться!!!
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Подскажите пожалуйсто какой купить радиатор??? И можете рассказать как его заменить???
Dmi
Брать лучше медный ИМХО,дороже,но на века.(у меня на дедовской 2101 33 года и 267000км отходил и хоть бы что,а на 21074 уже заменил при пробеге 44000).А менять просто-слил тосол(антифриз) , отпустил хомуты, (если ленточные заводские-заменить на червячные,и поменять патрубки желательно), открутить 2 болта и снять радиатор,ничего сложного в этом нет,по ходу разберешься. Сборка в обратной последовательности(патрубки герметиком намажь),на датчик температуры(на радиаторе который) не забудь кольцо одеть и потуже затяни. В принципе всё. Если что-спрашивай.
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Ясненько, принцып понял
Спасибо дорый человек!!
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Я вот даже не пойму какой у меня сейчас стоит радиатор
Вроде родной. ВАЗ 21063 1990 года.
Duke
Авто: ВАЗ-21053, 1998 г.в.
DMI писал(а):не забудь кольцо одеть
Какое кольцо? Вот в мурзилке про него тоже написано...
Но когда я менял датчик, под старым никакого кольца не было, поэтому и на новый никакое кольцо не одевал...
На что оно влияет?
Dmi
ALPINA-M
Если в корпусе радиатора присутствует пластмасса, то алюминиевый, если нет пластмассы-медный.
Duke
Кольцо уплотнительное вроде,на алюм. радиаторах(корпус-то пластмассовый),на медных не встречал.
Classique-007
Авто: ВАЗ-2107->Accent `08 MT3
Цитата:Кольцо уплотнительное вроде,на алюм. радиаторах
Может, конечно, глупость сейчас скажу... Но мне кажется не только уплотнительное, а еще и дистанционное. Я вот когда первый раз в жизни тосол менял, то про*рал это кольцо. Ну, думаю, и без него нормально будет. Датчик включения карлсона закрутил, а впаянная в радиатор втулка с резьбой взяла и лопнула. Короче, резьба у датчика идет на конус, вот я и вкрутил больше, чем нужно. До магазина еле доехал. Через каждый километр воду доливал: хлестало - будь здоров.
Купил новый радиатор (1800 руб), потому что паять старый было уже бессмысленно, ну и колечко... За 3 рубля 50 копеек, чтоб его...
Всё ИМХО. Может, и неправ. Просто не знаю: с чем еще можно связать такую "поломку". Датчик был точно жигулевский. Ну, может, и простое совпадение...
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Всё никак руки не доходят до радиатора, но решил что надо менять. Ребята как думаете есть ли смысл купить на разборке Б.У. ???
Dmi
ALPINA-M
Раз на раз не приходится сам понимаешь,может потечь через 2 дня,а может и за 30 лет не течь,так что на свой страх и риск.
Alex254
Авто: ВАЗ 2114. 2005 г.в.
Расскажу на примере радиатора печки заводской потек к 55 тысячам где- то 4 года поставил новый медный двухрядный он продержался около 4 месяцев запаял вроде держит мастер который запаявал говорит 50 процентов новых радиаторов проходит через его руки перед установкой то есть с браком
так что и новый это лотерея
