_08
ну я прям засмущался.. думаю люди на форуме более сведующие в вопросах тюнинга... я ведь только только при помощи советов форумчан собрал....
хотя ответить на твои вопросы могу и я
_08 писал(а):подскажите двигатель с двинашки взять можно в сборе?
я в качестве запчасти так и сделал. все с него снял, а сам блок выкинул.
_08 писал(а):встанет вместо 83 нормально? проблема будет только в оформлении документов или в установке??
все встанет нормально. но проблемы с документами будут.
_08 писал(а): 12 блок и 83. идиентичны?
все вазовские блоки идентичны.
если блок 1,5 , то что на 08,13,11,12 блоки одинаковые. и маркировка у них одинаковая -21083-1002011
если блок 1,6 то они тоже одинаковые(между 21134 и 21124) в принципе, но с минимальным отличием.... отличие в том, что на блоках 11183-1002011 (ставится на Самара 2 с объемом 1,6) нет маслянных форсунок. На блоке 11193-1002011(ставится на Матрехи с 16 кл. и объемом 1,6) маслянные форсунги есть.
Номер на блоке есть всегда. даже если у него нет идентификационного номера и в доках написано - б/н то на самом блоке должен быть номер марки блока.
Где номер находится, если честно забыл... помню что на голом блок он элементарно виден... а где именно - забыл
можешь брать двигатель целиком, можешь брать только ГБЦ. с самого блока тебе понадобиться лишь :сапун, шатуны, пальцы поршней, маслянный насос, труба охлаждалки, помпа. возможно колено. Т.е. прикинь сколько это по отдельности стоит и прибавь к планируемой стоимости ГБЦ. если найдешь целиковый двигатель за эту сумму, то бери его. Если нет, то лучше найти отдельно ГБЦ, отдельно то что я написал.
Вообще не советую тебе париться с блоком... делай на своем блоке.
