на холодную ХХ держит, на горячую - нет. очень на ДК похоже. очень.
кислородный датчик
Хотя, блин, ты экстрасенс
А потом машина стала на ходу глохнуть, остановилась оказалось ХХ не держит.
Можно было заменить все батлаха в движке раза 2 как минимум
- Датчик массового расхода воздуха С/У
-менять РХХ,чистить ДУ (дроссельный узел) рхх стоит рублей 300-400,замена максимум столько же.Чистка дроселя производится очистителем карбюратора (любым),по цене должно быть недорого.
Натаха писал(а): - Датчик массового расхода воздуха С/У
Поменяли его, или только сняли/установили?
, даже не знаю с чего начать, вобщем Пятнаха 2008 года, компьютер есть, не совсем понимаю, что такое контролер. ДК - это не датчик массового расхода воздуха???(Его новый поставили). Стрелка у меня не пляшет, как газ отпускаешь она просто опускается и машина глохнет, зводишь снова, если газ не жать сразу глохнет и так пока машина не остынет. Вобщем ездит только на холодную
мол если опыта нет езди черепашкой, но как я приобрету опыт, если буду так ездить, а вообще я с управлением не справилась, растерялась что -ли, все таки первый раз, а вообще у меня электроусилителя нет и руль с такой силой выбило она стала не управляемой.
хотя даже тот же РХХ не сменили - это же как я понимаю как датчик, да???
??? Я то думала, раз инжекторная, значит есть компьютер, у меня нет больших цифр с желтой подсветкой, может у меня и компьютера нет??? Я то думала, раз инжекторная, значит есть компьютер, у меня нет больших цифр с желтой подсветкой, может у меня и компьютера нет
а то меня пугают, что если перевертышь, то лучше скинуть, а то с ней много гемора будет
Привет, народ! Помогите разрешить проблемку!? 1,5 мес. назад перевернулась на трассе, машинка на крыше отдохнула минут 15, слава богу быстро на колеса поставили, даже масло не выбежало. Прокаталась месяц, ваще без проблем. А потом машина стала на ходу глохнуть, остановилась оказалось ХХ не держит. Только когда машина остыла, смогла ехать дальше. Отдала в автосалон Дав-Авто. Сделали след. работы:
- Замена масла в ДВС с промывкой;
- Клапаны - регулировка зазоров;
- Диагностика;
- Фильтр воздушный в сборе с/уРемень привода распредвала;
- Свечи зажигания
- Датчик фаз
-Замена сеточки бензонасоса
- Промывка форсунок
