Region 32
Авто: Ваз 21093i
При неисправном датчики детонации,как ведет себя машина?И как его проверить?
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Вроди чек должен загорется, если все нормально (хороший бенз и т.п) то на работу двигателя влиять не должен
El Dron
Авто: 4WD
Region 32 писал(а):При неисправном датчики детонации,как ведет себя машина?
Будет выставлятся не корректный УОЗ. Может тупить, больше жрать.
Region 32 писал(а):И как его проверить?
по БК, диагностика.
ЗЫ: Не покупайте калужские ДД!
S31
El Dron
УОЗ при нормальных условиях берется из таблиц а если начинается детонация то ЭБУ уменьшает угол по датчику, т.е. если он не работает то появится детонация при плохом топливе и т.п., вроди так
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
El Dron писал(а):ЗЫ: Не покупайте калужские ДД!
Их
ТЫ делаешь?
l:
ЗЫ - расскажи, чего там с ними криминального.. интересно.
Region 32
Авто: Ваз 21093i
Машина тупит на средних оборотах,может быть виновен датчик детонации?
El Dron
Авто: 4WD
Servikt писал(а):Их ТЫ делаешь?
Не, покупал, менял..
Servikt писал(а):чего там с ними криминального
Не работают.
S31 писал(а):а если начинается детонация то ЭБУ уменьшает угол по датчику, т.е. если он не работает то появится детонация при плохом топливе
Детонация есть всегда. В зависимости от ее частоты и амплитуды и подается сигнал от ДД на корректировку УОЗ. По крайней мере есть "низкий" и "высокий" сигналы.
dimm33
S31 писал(а):УОЗ при нормальных условиях берется из таблиц а если начинается детонация то ЭБУ уменьшает угол по датчику
написал умнО, а по сути.....
а как определяются нормальные условия???
БК есть??? посмотри как меняется уоз даже на ХХ, ну 1-3 сек держит а потом все равно его хоть на градус но правит....
Последний раз редактировалось: dimm33 (02 Февраля 2008 14:03), всего редактировалось 1 раз
dimm33
S31 писал(а):если все нормально (хороший бенз и т.п) то на работу двигателя влиять не должен
ты уверяешь что если у тебя залит 100% норомальный бенз то ДД ненужен????
читайте литературу и не говорите ерунды.
El Dron
Авто: 4WD
Region 32 писал(а):Машина тупит на средних оборотах,может быть виновен датчик детонации?
Маловероятно. Но датчики проверить тоже надо как и ДПДЗ, ДМРВ. Причин может быть дофига начиная от банального: плохого бенза и свечей.
Region 32
Авто: Ваз 21093i
Сначала машина дергалась,поменял ДПДЗ,перестала дергаться,стала тупить.Что может быть?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Region 32 писал(а):Что может быть?
Тут как в том анекдоте:
"тебе все перечислить, или только первые двадцать?"
S31
dimm33 писал(а):S31 писал(а):если все нормально (хороший бенз и т.п) то на работу двигателя влиять не должен
Я не истина в последней инстанции но перед тем как сказать я проехал 5 км по городу, снял разъем с датчика и проехал обратно 5 км, при этом загорелся чек но разницы в поведении машины я не заметил дв 2111, январь 7.2, бенз 95.
Region 32
Авто: Ваз 21093i
Так в чем может быть дело этой тупости машины.И как назло,нет денег на диагностику!
Последний раз редактировалось: Region 32 (02 Февраля 2008 15:09), всего редактировалось 1 раз
S31
Servikt писал(а):Region 32 писал(а):Что может быть?
Наверно все кроме ДПКВ
El Dron
Авто: 4WD
S31 писал(а):но перед тем как сказать я проехал 5 км по городу, снял разъем с датчика и проехал обратно 5 км
тебе делать некуя? Еще можно с откюченным ДМРВ и РХХ котаццо, попробуй.
Region 32
Я бы сделал так: Поставил непаленые NGK ?13, вспомнил когда менял фильтра, залил нормальный 95ый, глянул на сеточку бензонасоса. Если не помогло, купил бы БК или поехал на диагностику, и еще проверил давление в рампе.
dimm33
S31 писал(а):нял разъем с датчика и проехал обратно 5 км, при этом загорелся чек но разницы в поведении машины я не заметил
бывают люди который на слух понимают любую ноту, а как и с чем едят детонацию не понимают.
ДД не больше чем информационный датчик, который избавляет двиг от такого пагубного влияния как детонация. если она есть это еще не значит что машин не едет.
dimm33
El Dron писал(а):залил нормальный 95ый
нинада 95, лейте 92)
El Dron
Авто: 4WD
dimm33 писал(а):нинада 95, лейте 92)
ключевое слово "нормальный"
dimm33
El Dron писал(а):ключевое слово "нормальный"
ключевое слово "нинада"
найди его еще, со вторым проще
S31
Вот вопрос темы:
как его проверить?
Вот мой ответ
загорелся чек но
dimm33
я не утверждаю что датчик не нужен, просто ответил на вопрос о поведении машинки...
El Dron
Авто: 4WD
S31
5км- ниачем, последствия могут начаться, пережив к примеру, 1у или несколько заправок.
Brain095
Авто: ТАЗ 2114
Может!
У тебя чек горит или нет? У меня когда датчик горбил, зажег чек и в БК ошибка сыпались, разрыв цепи или низкий уровень. В итоге поставил Бошовский от волгаря и все Ок. Другие датчики могут быть паленые, проверил.
