нови4ек
Авто: 2112_1.5_16v_2003
достал скрип при проезде неровностей на малой скорости. убрал весь пластик сзади, все что можно было снял. сприпит именно замок. пробовал регулировать, подкладывал шайбы, двигал взад-вперед, не помогает
. кто-нибудь сталкивался с подобным?
ZaSKaR
нови4ек
Karzhimant писал(а):А смазывать пробовали?
что именно? скобу пробовал, непомогло. может сам болт...
Демон123
Авто: Лада Ларгус
А подтянуть петли и стойки двери непробовали?
Vlad B
Демон123 писал(а):А подтянуть петли и стойки двери непробовали?
Ну чо за ересь, там подтягивать нечего вообще!
Надо просто сместить замок, чтоб дверь закрывалась внатяг.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Vlad B писал(а):Ну чо за ересь, там подтягивать нечего вообще!
+1 Смазать резиновые уплотнитель силиконовой смазкой и, как вариант, резиновые упоры подрегулировать (по бокам на на самой двери).
Vlad B
Вернее не замок, а петлю на кузове. 8-)
Викторович
Авто: 21114, гур Опель Астра Н , 14г.в. 1.6 ручка
нови4ек писал(а):достал скрип при проезде неровностей на малой скорости. убрал весь пластик сзади, все что можно было снял. сприпит именно замок. пробовал регулировать, подкладывал шайбы, двигал взад-вперед, не помогает
....все от средств зависит...
1. Смазать сам замок селиконовой смазкой ( эффект недолгий)
2.Поменять сам замок ( Уже подольше)
3 Установить задний усилитель кузова...(дорогое удовольствие, но стоит того)
....если выполнить сразу три пункта, только в обратном порядке ..почувствуешь разницу !!!
Vit59
Авто: 2112 2004
