day177
Где находится сей датчик на ваз2109 ? Что выдает датчик при включении задней передачи - землю или +пит.?
@lllig@tor
установлен на коробке в районе левого ШРУСА примерно ближе к радиатору. Минус сам корпус,плюс подводится проводком
-=Worm=-
day177
ок, понятно. Всем спасибо.
Поясню для чего мне это надо.
Делаю датчик (фигня на торпеду, которая будет включать контрольный светодиод и "попискивать" при включении задней)
Так вот мне нужно "взять сигнал и затянуть его в салон" - откуда будет удобнее?
Девайс нужен знакомому из автошколы, т.к. обучающиеся иногда втыкают на светофоре заднюю вместо первой. Да чего уж греха таить сам иногда на это напарывался Sad Щас вроде попривык
-=Worm=-
Монтажный блок.
