кирилл-митино
проблема такая....было все хорошо,потом из за того что немного магнитолу перкосило сгорел 3 предохраниель сверху слева....машина 093i....заменилив се нормально было....но потом началось такое- машина не заводится....крутит крутит.....потом завелсь.....2 дня покатался....опять....могу весь день кататься с пол оброта заведется а потом сяду и тока на тросу доезжаю....причем....если нажать на газ сразу же после поворота ключа...она даже едет,но какой то звук под капотом непонятный....как только отпускаеш сразу глохнет,тоесть ХХ нет вообще...что это такое???...что смущает что это происходит не стабильно...."а тогда когда ей захочется"....вот щас вышел во двор....с 1 раз азвилась покатался,заеххал в магаз(гулшил)....к дуруг(глушил)....доехал до дома...заглушил....завести не смог...вышло доехать до парковки,путем поворота ключа а потом поддержания оборотв газом...при противном звуке под капотом....как только отпутсил газ моментально заглохла.....и больше не заводилась.
rg-45
кирилл-митино ты траблу с коротышом исправил заменой предохранителя?проводку несмотрел?может где по жгуту неучтённая масса гуляет
SPGEAR
кирилл-митино
а че БК кажет,что-то все из области фантастики.
вот мне тоже так кажется.
кирилл-митино
ну да,не там где я лазил там были провода ткоа магнитолы,собственно что и коротнуло....мазыка прикруиватель,все щас ол работет,и каким то чудом кстати сам вчера врубился САБ....просто взял и врубился....3 дня до этого не пахал)))))....че мя смущает и чтоя в упор понять не могу....почему машина незаводится....когда захочет....целый день катается потом не завдется,потом заведтся...на след день))))такое началось поле того как я предохр менял....может это свечи нет?
rg-45
так с газом заводится?незаводится горячая или холодная?при движении на светофорах на хх не глохнеш.поподробней
кирилл-митино
короче....думал что это датчик хх....отсоединии датчик,ездила день нормально завадилась,все отлично,вечером вчера оставил часа на 3 ее вышел завел с 1 раза поехал,сеня вышел так и не завел....незваодится не на горячем не на холодном двигателе ей всеравно.....если завилась и поездила,она незаглохнет...но если ее выключить и заново включить...то это уже 50/50,тоесть тема какая.....поворачиваю ключ....если подгазовывать....она будет тержать обороты...но если не подгазуеш все досвиданья...глохнет,сегодня еще хуже...даже при подгазовке...если отпустить ключь то глохнет....может быть свечи сеня поменяю,посморим че выйдет,а вобще устал я от этой не стабильности машины ужасно
rg-45
ездил без реле холостого хода и джеки чан не ругался и мафинка нормально ездила Surprised
кирилл-митино
ну да...ко мне дурзья приехали которые как бы соображают...отсоединили срау завелась.а щас и с отсоединенной не заводится тока что был в сервсие,сказали свечи
Rexroth
Смотреть проводку.
Из датчиков датчик ДПКВ, датчик ДПДЗ
Регулятор холостого хода
кирилл-митино
))))отвез в сервис,они незнают в чем дело,везу сегодня на комп диагностику))))))
кирилл-митино
сменной датчика ХХ все проблемы решились!
rg-45
кирилл-митино
:cool:
SPGEAR
а ты боялся. :cool:
