Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Раньше было редко, а сейчас стало уж практически постоянной такая ситуация: при нажатии на тормоз при заведенной машине педаль уж очень легкая и ход у нее какой-то увеличенный. Нормально хватает только в конце хода. Раньше такое проявлялось достаточно редко и педаль обычно после очередного нажатия становилась упругой и информативной. Ручник затянут на 4 шелчка. Вакуумник в норме.
Полистав форум пришел к выводу, что по симтомам это вроде как ГТЦ начал перепускать. Но сомнения все равно остались. И если ГТЦ менять, тогда что брать?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
колодки посмотри, износились наверняка, вот и ход увеличился
ZaSKaR
Вадя™ писал(а):колодки посмотри, износились наверняка, вот и ход увеличился
+1,опередил!
Griffin
Да колодки тоже в норме. К тому же педалька как-то резко так опустилась. Не могли ж колодки за ночь стоянки источиться.
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Тормозную жидкость последний раз када менял?
Griffin
Andrewlawer писал(а):Тормозную жидкость последний раз када менял?
Ну менять не менял, но тормоза прокачивали летом после замены колдуна и после того как проехалсяя с порванным тормозным шлангом, так что частично она новая.
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Вадя, Каржимант
Колодки лучше посмотреть и поменять ибо машина 1999 г.в.
Проблема была, просто не дошло тогда до критической точки, а теперь подходит.
Griffin
Сегодня решил съездить до магазина, поискать ГТЦ. Надо сказать, что живу я за городом и до города ехать около 20 км. Ну так вот, всю дорогу тормоза работали нормально. Если б это были колодки, то проблема была бы постоянной. К тому же я их менял в начале осени.
Меня уже несколько угнетает подобное шаманство, ибо непонятные проблемы с тормозами преследуют меня уже на третьей моей машине.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Износ колодок сказывается на уровне тормозной жидкости, но никак не на ходе педали.
SER057
Авто: 21701
Появилась подобная проблема после замены ГТЦ на новый. ГТЦ жил своей жизнью - хочу торможу хочу нет. Педаль проваливалась и хватала только в конце. Поменяв уплотнительное кольцо (потекшее) на старом и поставив его все вернулось в норму.
Я думаю проблема вероятнее всего в ГТЦ а точнее в его уплотнительных кольцах высокого давления(пропускают) или задиры и раски на зеркале цилиндра.
ahim
SER057 писал(а):Появилась подобная проблема после замены ГТЦ на новый. ГТЦ жил своей жизнью - хочу торможу хочу нет.
Тоже такое было после замены. Раз или два в день педаль вдруг проваливалась почти до пола. Мог и нормально день проездить. Взял в магазине другои(отнеслись с пониманием)))..) доплатил разницу за ГТЦ( АТИ вроде). Старыи потом им вернул. Все ОК стало
D_Diesel писал(а):Вадя, Каржимант
При чем тут колодки, цилиндры саморазводящиеся, не как на ВАЗ 01.
moonchild+10
