Philips
Авто: 2112
Здравствуйте. Ваз 2112 , 2004г. в .,1,5л., 16кл. Во время движения ,в пробке после минут 20-30, при трогании с места машина глохнет. Если заново завести машину, всё норм работает какое-то время, а потом опять глохнет, даже уже когда на передаче едешь, удивительно что на нейтралке не глохнет. Постоишь на обочине минут 20, остынет, и всё нормально минут ещё 30. Зависммости от вентилятора нету. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело?
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Одно время на форуме была такая тема. Свелось вроде все к утверждению, что глохнет из-за того что вскипает бензин в рампе или топливопроводе. Подтвердить или опровергнуть это утверждение никто так и не смог. У меня тоже одно время была такая проблема. Глохла в прбке и не заводилась, пока не постоит минут 15-20. Пару раз даже бензонасос вырубался. Прошло после выполнения обязательных шаманских действий: Замены сетки бензонасоса, замены высоковольтных проводов, чистка ДУ... Только последнее я не делал и навсякий случай выставил температуру включения карлсона на 97с.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Нога устаёт,вы беситесь и разучиваетесь трогаться
Насчёт кипения бензина ... ээ бред какойто
Авто: ----------
x-soft писал(а):Насчёт кипения бензина ... ээ бред какойто
Миф, который тянется со времен 412 космича. В герметичной системе с избыточным давлением такое маловероятно при данных условиях, а если и случится, то разорвет все наф.
Philips
Авто: 2112
Бензонасос новенький 5000 назад поменял, да и работает как часы(тьфу 3 раза), высоковольтки менял. Так уже надоело в пробках на аварийке остывать!
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Ниче ниче скоро лето настанет и таких тем про то что машина тупит в жару будет целая куча.И большинство туда отпишется
