Perviz912
Авто: VAZ21120
стоят ЗДТ по советам бывалых переделал тормозные контуры (1й контур кторый ближе к вакумнику это перед. тормоза и задние тормоза сделаны по такой схеме выход с дальнего от вакумника контура 1 трубка 2я заглушена. В колдун заходит 1 трубка которая с боку колдуна не та которая с торца. из колдуна на тройник и на оба задних колеса.) Проблема такая, что когда со скорости выше 80 начинаешь эфективно тормозить то иногда блокируется правое заднее колесо, что не приятно в поворотах причем именно правое не зависимо от покрытия дороги и того в какую сторону идет маневр. когда колдун работал полностью(2 контура) было тоже самое. При тапке в пол на низких скоростях тормозит вроде как правильно сначала перед и сразу же зад, тормозят все колеса (лев.прав.) одинаково (ориентир по следам)помогите разобратся в чем может быть загвоздка? З,Ы колодки местами тоже менял
