Танюха
Вообщем он живет своей жизнью Smile То работает, то нет. Первый раз когда перестал работать, думала что мотор накрылся. Вообщем, что было сделано:
1. Проверен блок с кнопками, все ок
2. На штекере проводки в двери, контролькой проверяли, питание есть.
3. Потом стали проверять сам моторчик, тоже работает
4. Ставишь все на место...заработал.
Проездила 3 месяца, счас опять не работает...
Объясните, как на мотор подается минус?
frid
С кнопки и подается. А какого года машина? Если 05-06, очень частым дефектом было зависание щеток, достаточно было сильного удара по корпусу моторчика через окошко под динамик.
DIMA66
управление такое:в состояние покоя минус идет по двум проводам на мотор,при нажатии на кнопку вместо массы подается плюс на нужный провод.
смотреть проводку и сам привод надо разбирать там есть контакты ...вскрытие покажет!
DIMA66
DIMA66
DIMA66
Танюха
Спасибо) Значит я так понимаю, что скорее всего проблема в моторе. Ну его разбирать я точно не буду Smile
DIMA66
после выключения зажигания ст работают,а то там еще есть реле и пред они тоже могут давать такой эфект.
Танюха
Не знаю в чем была проблема. Счас полазила, все опять за работало. Подергала предохранители, реле. Нашла провод, который перемыкал два контакта, там где должно стоять реле стартера. Он был обугленный, заменила его...счас все работает. Короче я ни фига не поняла как все это связано Smile
