vasek
Авто: ВАЗ 2110
Здравствуйте, подскажите что может быть не работает левый стеклоподъемник, кнопка работает, предохранитель цел, что может быть, или как подчинить без разбора двери, или как прозвонить? заранее большое спасибо.
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Снимай обшивку и прозванивай разъём.Может еще трос слететь с ролика и неправилно намотаться.ВСё при вскрытии.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Сегодня вскрыл задние двери по причине не работавших стеклоподьемников. Выяснилось что правый ЭСП под замену ,там ролик пластиковый рассыпался. А левый удалось починить, но секса с ним было часа 3 где то, теперь работает лучше чем передние
Там ось, на которой вращаются шестерня и ролик, на который трос наматывается Сцука. В общем эта ось заржавела и шестерня на нем не крутилась. Долго мучаясь сдернул с нее колесо и шестерню, почистил наждачкой, все густо смазал ШРУСом, собрал со второго раза, так как первый раз неправильно собрал. Чесно говоря после того как помучался со сборкой подумал что лучше бы новый купил. А так все теперь работает, завтра куплю правый и поставлю, потом буду заниматься сексом с передними
Их надеюсь только смазать будет достаточно.
