Engineer09
ВАЗ-2112
Сегодня промыл очистителем карба ДУ (грязи было УЖАС), промыл и РХХ, стало лучше, но проблема совсем не исчезла, все равно немного падают. Т.е. когда машина прогрета, заводишь, обороты большие, потом падают до 600, потом восстанавливаются. Все это происходит в течение 3 секунд. В принципе не напрягает, не глохнет и намного лучше чем было, но все же где копать или забить?
Sheh
О как, у меня такойже трабл, значить дело не в ДУ..... Confused
Sergey_81
Engineer09
Попробуй РХХ заменить - должно помочь.
Похожая ситуация была пока не заменил РХХ[/code]
Алексей@
У меня такая ерунда была когда свечи поставил новые. Потом нормально пошла. 8-)
Engineer09
Я тоже думаю на РХХ, сегодня на холодную глохла после заводки пока на газульку чуток не нажал, потом прошло.
Sheh
Но после промывки ДУ однозначно стало лучше когда завожу на горячую![/code]
Последний раз редактировалось: Engineer09 (02 Апреля 2008 17:44), всего редактировалось 1 раз
Engineer09
Сегодня заменил РХХ. Все стало нормально :cool: , ХХ более четкий, и не падают обороты когда завожу. Very Happy
Совет тем кто будет мыть ДУ, особо не усердствуйте мывкой РХХ, я его похоже этим совсем загубил, до мывки было, просто обороты на горячую падали при заводке потом восстанавливались, а после стало что ХХ не стабилен, а иногда вообще прыгал 600-1500-600-1500 и т.д. и заводиться перестала без нажатия на педаль "газа", и глохла при переключении.
