Подскажите пожалуйста что бы снять привода передних колес, необходимо сливать масло с каробки или нет ? т.к. на днях хочу поменять привода всборе.
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Чтоб вытащить привода масло сливать не надо, они и так выдернутся. Но лучше слить а то капать будет и залить что-нибудь свеженькое.
Да привода дергать лучше по одному, то есть выдернул один поставил новый и так со вторым.
Спасибо , я по одному и планировал, неспеша .... больше волновал вопрос сливать\не сливать масло с коробки. Не хочится лишнии телодвижения выполнять. если просто подкапывать будет то не страшно
лишьбы не вылилось все.
diimm
Масло сливать нужно полюбому т.к. есть вероятность сдёрнуть вал вместе с гранатой
andreyal553
Авто: Которое дизелит
diimm писал(а):т.к. есть вероятность сдёрнуть вал вместе с гранатой
А как иначе поменять
support_rc писал(а):т.к. на днях хочу поменять привода всборе.
так вместе с гранатой и собираюсь менять. внутр.граната+вал+внешняя.граната
а теперь мне нужно 100% знать сливать или нет ? а то кто то говорит надо кто то не надо.
diimm
Сори, был не внимателен
... палюбому масло сливать тогда
Солярко
Авто: Кашкай.
Если не сольешь пожалеешь. Поток приличный польется мне показалось где то с 0.5 литра., и не струйкой а потоком.
support_rc
cливать 100% иначе обгадишься весь и всё ульёшь.
andreyal553
support_rc писал(а):а то кто то говорит надо кто то не надо.
Честно- не пойму, каких сверх усилий требуется для слива масла. Чуть всё равно выльется при замене. Значит подливать придётся. А почему, заодно, не махнуть масло в коробке? Ничнго плохого от этого, точно, не будет. (При условии, что масло в коробке не было заменено вчера и его жалко). ИМХО. Ничего личного.
Антон_NSK
Я в своем посте автору посоветовал, масло заменить, случай удобный.
Антон_NSK
Короче не мучаем мозг себе и людям, идем в магазин берем трансмиссионнку и меняем вместе с приводами. Катаемся дальше.
Всем спасибо за внимание. Поменяю заодно и масло в коробке !!!!
Антон_NSK писал(а):Короче не мучаем мозг себе и людям, идем в магазин берем трансмиссионнку и меняем вместе с приводами. Катаемся дальше.
а вот по поводу масла вопрос. в буквре написано что в коробку льется моторное масло.
Какое посоветуете залить масло трансмиссионное или мотрное? вязкость , производитель? исходя из цена\качество.
Антон_NSK
Тут даж завод однозначно ни че порекомендовать не может. Бери что-нибудь из вязкости 75w90 и катайся. Я се ТНК заливаю уже во вторую машину, дешево и сердито.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Да мля что проблема масло слить. слей нах и вытаскивай гранаты спокойно, хоть не уляпаешься
andreyal553
support_rc писал(а):а вот по поводу масла вопрос. в буквре написано что в коробку льется моторное масло.
Уже не льётся! Трансмиссионка, класса GL-4. А какое- зависит от суммы, которую не жалко потратить на синтетику или минералку.
Антон_NSK
andreyal553
с классом масла опередил. ну а про вязкость я уже написал.
рашид55
Авто: 2106,21213
Дружище,моторное масло льется в коробки 2108,потому как там присутствуют игольчатые подшипники в пластмассовом сепараторе,да и небыло в то время качественных трансмиссионных масел.А в новых коробках упразднили эти подшипники,сделали сопряжения типа вал-втулка,поэтому она не боится более вязких масел.А сливать масло придется,хотя бы с литр.И нет необходимости привода по одному выдергивать,никуда сателлиты не денуться пока стартером не крутнешь движок.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
рашид55 писал(а):А в новых коробках упразднили эти подшипники,сделали сопряжения типа вал-втулка
На самарах с 97 года, (коробка со щупом), уже так?
