saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Раньше через раз работал, сейчас совсем перестал. Есть ощущение что может щетки подгорели. Насколько сложно там все разберается?
P.S. поиск не пашет чегото...
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Ничего сложного нет. Сначала проверь просто контакты. Такое у друга было, в разъеме контакты отходили.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
А ещё бывает щётки пригорают к коллектору. На задних дверях я просто снял движку и в холостую погонял туда-сюда. Сперва руками сдвинул для возникновения контакта, а потом от аккумулятора
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
shady писал(а):Ничего сложного нет. Сначала проверь просто контакты.
У меня в разъеме кнопки что-то регулярно отходит и тоже не работает пока не подергаешь.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
saa-st писал(а):Раньше через раз работал, сейчас совсем перестал. Есть ощущение что может щетки подгорели. Насколько сложно там все разберается?
Правый передний штоли? надо чаще пользоваться.
из-за дебильности конструкции внутрь двигателя попадает вода. а выпасть не могет. ржавеет. нижний подшибнег заклинивает. нужно разхобрать и собрать. если есть живая ж#@а от ел.двигатедя - поставить ее. защитить от воды механизм.
SARABAND
Авто: 21121
А у меня с завода стоял реечный ИЖ на передних дверях. Так вот правый перестал работать. Достал его, разобрал, оказалось что пластиковый корпус отошел от металлического, что вызвало перекос вала и клин.... Разобрал, промазал трущие детали, вкрутил боле толстые саморезы в натяг:) И все дела....
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Два раза перебирал моторчики с каждой стороны. Просто разбирал и собирал, работоспособность восстанавливалась. Но через полгода опять начиналось. В результате с одной стороны поменял, а сдругой пока перебранный работает.
Моторчик разбирается не сложно, будет перед глазами думаю даже вопросов не возникнет. Вот дабираться до него - это дверь разбирать, особого оптимизма не вызывает. Я снимал вместе с трапецией, как снимать, а главное назад ставить, не снимая трапеции я даже сейчас, имея опыт, представляю с трудом.
saa-st
Левый передний. Пользуюсь часто[/quote]
ROMMMAX
Авто: ВАЗ-21113, 2003г.в., мираж
разрешите тоже напишу в этой теме свою проблему:
правый передний стеклоподъемник, реечный
работает !!! и даже с той же скоростью
но
только при ЗАКРЫВАНИИ вижжит нехороший человек как парасенок недорезаный
когда делал шумку, смотрел-смотрел...
ну смазал рейку...
но так и не понял чего вижжит.
кто может, помогите ответом.
shady
Подшипник наверное в моторчике. У меня тоже визжит. На него грешу.
ROMMMAX
shady писал(а):Подшипник наверное в моторчике. У меня тоже визжит. На него грешу.
а почему визжит только при закрывании?
как его поменять?
или моторедуктор неразборный?
Alexey_N
Авто: 21103м, 1.5, 16кл, 2004г.,снежка
Был у меня похожый случай. После зимы левый передний то работает то молчит как партизан. Мучался с ним очень долго: перебирал мотор раз десять, смазывал рейку, чистил щетки, усиливал пружины счеток, зачищал ротор. На коленках в холостую стеклоподъемник работал отлично, а вот при установке в дверь работал уже не так бодро, а в один прекрасный момент опять мог взяться за свое - молчать как партизан.
И тогда плюнул на все и купил мотор за 500 рублей, правда чуть другой конструкции, чем был - и уже год стекло опускается на ура (заметно быстрее всех остальных).
Диагноз - скорее всего межвитковое замыкание от коррозии, при котором двигатель не выдет нужный крутящий момент.
Кстати, а что с поиском? Не чего нельзя найти
