не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
проблема с датчиком удара на шер-хан,почти не реагирует, можно сломать ногу, пиная по колесу, чтоб сига сработала.
можно ли вылечить сей баг, может у кого есть схемы датчика? или пните ссылкой.
tim1202
Авто: гранта робот
купи новый датчик и все....
не Всё-фигня
tim1202 писал(а):купи новый датчик и все....
предполагал, что ответ 100% будет именно такой. не интересно..прочитай вопрос- дай ответ
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
не Всё-фигня писал(а):проблема с датчиком удара на шер-хан,почти не реагирует, можно сломать ногу, пиная по колесу, чтоб сига сработала.
Помнится мне, что эти датчики устроены так - пружинная пластинка колеблется между двух контактов, а величина зазора между контактами на пружинке и жестко закрепленными и есть уровень чуствительность датчика (он на прежних дачтиках регулировался).
У тебя возможно контакты окислились или зазор увеличился, вскрытие покажет.
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
А насколько я помню, у датчиков удара есть регулировочный винт, которым и выставляется порог срабатывания.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
не Всё-фигня
найди мануал к сигнализации и почитай, а еще лучше спроси в профильной ветке, там тебе быстрее дадут дельный совет.
Танкист54
Авто: 2190 1,6 8v 21116
По колесу и не должно срабатывать. Проверять надо по лобовому стеклу кулаком.
не Всё-фигня
Mikhail_Sh писал(а):не Всё-фигня писал(а):проблема с датчиком удара на шер-хан,почти не реагирует, можно сломать ногу, пиная по колесу, чтоб сига сработала.
сига новая, неделю назад установили на ПССС, датчик на максимальной чуйке. косяк именно в датчике, хочу разобраться.
купить , конечно проще - 400 рябцов. дело не в цене, хочется исправить ( попробовать)
Griffin
не Всё-фигня писал(а):купить , конечно проще - 400 рябцов. дело не в цене, хочется исправить ( попробовать)
Сними датчик, открой крышку и потряси в руке, там конструкция не хитрая совсем.
tim1202
Авто: гранта робот
если сига новая, то неси по гарантии
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
не Всё-фигня писал(а):Mikhail_Sh писал(а):не Всё-фигня писал(а):проблема с датчиком удара на шер-хан,почти не реагирует, можно сломать ногу, пиная по колесу, чтоб сига сработала.
в датчике обычный микрофон стоит. Попробуй поставить датчик на что-то более жесткое
Для начала проверьте все разъемы, если не поможет, попробуйте стучать не по колесу, а непосредственно по датчику - взять подключенный датчик в руку, поставить в охрану и постучать по нему пальцем, если сработает, то выбирайте правильное место установки, если не работает и чувствительность на максимуме (как Вы сказали), то несите датчик по гарантии.
