Страница 3 из 9
ALEX_69
loarrin
Поехали дальше, попробуй отцепить когда начинает падать ХХ шланги вентиляции картера с воздухана и карба. Если ХХ повысился, есть вероятность что бензин у тебя в маслице. Если без изменений, смотрим до упора затянут-ли ЭМК, если норм, смотрим винт качества на предмет обогащения - обеднения смеси на ХХ. Вот пока для начала. Это при том, что по умолчанию зажигание норм, зазор нормальный, люфтов нет.
Rezo
Владимирыч писал(а):
Под заглушкой находится заводской винт регулировки обеднения топливной смеси на переходных режимах. Обычно на СТО его не трогают, но если трогать, то так:
Первоначально и я предполагал о правильности регулировки этого винта данным способом, но.....
Оказалось не всё так однозначно - во-всяком случае порядок регулировки этого винта по обеднению или обогащению на переходных режимах, получается вроде как обратный, т.е. выворачивая его - смесь обогащается, а не обедняется.
И напротив.
Это нетрудно понять внимательно изучая карб в разрезе.
А если уж совсем уточнять, то введением этой доп.регулировки была попытка получить примерно одинаковый "СО" на режимах, при которых выброс вредных веществ наибольший.
На практике так в общем-то не получилось, вернее получилось весьма условно......
Кстати!
Из официальных источников этот винт именуется всё же как винт производственной подстройки добавочного воздуха работы карбюратора на холостом ходу.
При этом винтом качества подразумевают качество смеси на переходных режимах.
А в принципе, большой разницы нет, т.к. эти все регулировки и системы (ХХ и ПР) взаимосвязаны непосредственно.
От этого по большому счёту ничего не меняется.
А поскольку этот заглушеный винт трогать никогда не следует и во избежании недоразумений, народу о нем в общем-то ничего не сообщают.
А для технической корректности, было решено говорить при этом только о двух витнах - один количества, а другой (теперь никуда не денешься) в таком случае конечно же винт качества.
Считаю это правильным!
А кто должен знать более тонкие моменты в этих делах (профильные специалисты), тот может при этом исходить из того, о чём я и сказал.
А сказал я об этом только потому, что всё же кто-то здесь начал крутить этот винт не понимая некоторых тонких моментов.
Так что господа, повторюсь в очередной раз - не трогайте регулировки (и не позволяйте это делать другим) не понимая точное их назначение.
В таких делах "методом научного тыка" оптимума не добиться....... supercool
НеАндерталец
loarrin
заметил, что обороты сильно падают в одном конкретном случае:
еду 60 км/ч, вижу впереди красный свет, выжимаю сцепление, чтобы дойти накатом до светофора и прижимаю тормоз
в этот момент вместо нормальных холостых движок уходит в 500-600 оборотов, загорается лампа давления масла
приходится срочно добавлять оборотов педалью газа, даже подсос не помогает
У меня недавно началось в точности такое же.
Съездил на СТО. Почистили и отрегулировали карбюратор, заменили воздушный фильтр. Всё стало хорошо. Интервал между чистками составил порядка 10 ткм.
loarrin
клапан проверил, все ок
карбюратор на удивление чистый, за полгода только обратка сверху налила немного грязи в воздушный фильтр
пока разбирал карб, ноги отрастил винт количества
блин... надо новый покупать
а теперь, внимание, правильный ответ Wink
http://img216.imageshack.us/my.php?image=dsc04242wc6.jpg
задолбался его менять
поменял, сразу холостые выправились, проблема исчезла Wink
как я сразу не заметил?!
спасибо, мужики, за помощь
Rezo
Вообще-то вопрос нужно правильно ставить.......
Kirgudu
Выкинь его нафиг, поставь электрокарлсона.
ALEX_69
Нифига себе завязочка.
loarrin
ага, и не говори Wink)
кстати, ваккумник, похоже, все-таки немного пропускает
Kirgudu
это как?
типа чтобы с датчиком был и только при нагреве движка включался?
loarrin
черта с два все работает
выезжаю, минут 20 еду нормально, а потом только постоянное удержание газа позволяет не глохнуть
сегодня в движении глох раз 20
подсос вообще не помогает
может это из-за того, что я посеял винт количества и теперь там зияет дыра? Wink
mdiman21043
pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst
что то мне подсказывает что ты посеял винт качества =)
Да и вообще как так можно ездить?
Срочно все винты на место. И настраивать. Потом уже разбираться с провалом если он будет.
loarrin
из огня в полымя Wink
почему качества?
черный большой - это винт количества, как я понял
где ж его блин купить?
или просто какой-нить винт на 10 туда вкрутить
ALEX_69
А что за дыра там зазияла? Этот винт в магазинах найти можно, насчёт 10 это сильно круто, там 5 с очень мелкой резьбой. Как ты его потерять ухитрился Unknown , его когда надо-то враскачку выкручиваешь из-за закаканности резьбы.
loarrin
2ALEX_69
ну отверстие от винта сразу видно, тем более я с ранними своими фотками в этом посте сравнил - разница налицо Wink
потерять винт было просто - я его сильно крутил влево, пытаясь холостые поднять, когда ещё не знал о том, что проблема в вентиляторе радиатора
ну он и выпал потом по-тихому на ходу, не выдержав насилия Wink
уже в двух магазинах спрашивал, отдельно не продают
неужели это попадалово на карб в сборе за три штуки?
съезжу ещё на Фучика на всякий случай
ALEX_69
Пройдись по СТО,по гаражникам, у кого нибудь есть, на разборки загляни.
Кстати
Возможно чего-то я недопонял, но на СОЛЕКСе поднимают обороты крутя этот винт вправо(закручивая).
loarrin
Кстати
мля, еще и крутил не туда ;Wink))
bagzzzmdg
у нас в магазах продают и качества и количества.А Ещё у меня был случай что болт количества сам закручивался на высоких оборотах.
loarrin
похоже, у меня сейчас такая тема
купил на Фучика винт, но в магазине видал на новых карбюраторах, что к винту прилагается пружина
снял пружину с шариковой ручки, накрутил ее на винт и поставил винт в карбюратор
теперь не глохнет, но теплый движок дает не меньше 1300 вместо 850
вылезаю из салона, кручу винт количества до 900, спустя некоторое время снова 1300, блин >)
NikoNiko
естественно.. что бы не раскручивался, необходим еще ограничитель снаружи - в заводском варианте пластиковая пробка, только в продаже их не бывает
ALEX_69
На нём пружинка о-очень жесткая, врядли на какой ручке такую найдёшь.
Это что за зверь, и как его ставить?
NikoNiko
не знаю Wink читал про него только в мурзилке, в продаже найти не удалось - затыкаю резинками.. правда от заворачивания это не спасает..
ALEX_69
NikoNiko
На винт кол-ва СОЛЕКСа никаких ограничителей нет, тк он и так наружу торчит, на качество можно поставить, но у loarrin с качеством проблем вроде как нет.
Карб у тебя как я понял ОЗОН. Купи пару колечек резиновых на распылитель ускорительного насоса СОЛЕКСа (гусака), выкрути винты и поставь на них взамен старых, проблема твоя пропадёт.
bagzzzmdg
Скажите кто нибуди плз.Когда закручиваешь винт качества на ОЗОНе смесь обедняется или обогащается?Просто уже который день хожу и думаю.
ALEX_69
Обедняется, на ОЗОНе и качество и количество - принцип водопроводного крана. Smile
bagzzzmdg
У меня машина работает при почти выкрученном болте качества.Эт нормально?
mdiman21043
bagzzzmdg
Должнео быть наиборот при почти закрученном =) Ну гдето 1,5-2 оборота от полного завертывания.
Страница 3 из 9
