jkjk
Здраствуйте Уважаемые!
У меня возникла проблема, иногда скачут обороты ХХ, а потом машина и вовсе может заглохнуть. Заводится машина с пол оборота и работает нормально, но когда, например подьезжаю к сфетофору, обороты падают до 680-720 и глохнет, но иногда всетаки движок вытаскивает до 800 об. Бывает стою в пробке и обороты начинают скакать, чтобы не заглохла приходится подгазовывать. После подгазовки нормально все держит. Но как трогуюсь и проезжаю несколько метров опять начинают скакать. Чек не горит. РХХ поменял, проездил неделю нормально, потом опять началось.
Подскажите пожалуйста в чем дело.
ZaSKaR
Значит опять РХХ глючит,или где то подсос воздуха после ДМРВ!?
jkjk
Спасиб. Завтра посматрю
J_rockiN
jkjk, попробуй скинуть разъем с ДМРВ! У меня было подобное. Плюс при разгоне тупила. Скинул разъем, ХХ 800 стал, разгон стабильный. Ну а потом просто поменял ДМРВ.
jkjk
Но разгон у меня стабильный
