B.black
из чего сделать корпус на саб? знаю что нужна фанера. а ДСП подойдет для корпуса саба?
B.black
о.к. так будет для меня дешевле. ДСП дома пруд пруди.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ток фанера лучше крепится, и грят звук получше (хотя честно говоря в звук не верю), вроде фанера полегче ещё...
ЗЫ себе из 18мм-й делал. 8-)
Дядя Вася
Авто: 21093i
Очень хорошо получается корпус из двух слоев, когда ДСП внутри и фанера снаружи. Конечно он будет гораздо тяжелее и трудоемкость изготовления выше, но корпус получается очень прочный и глухой, что для акустики очень хорошо.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Дядя Вася
но совковое ДСП - это жесть - там крупная стружка. ИМХО лучше делать из более мелкой. Но китайское "Деревянный корпус" похоже на толстый картон.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Vitalij писал(а):ИМХО лучше делать из более мелкой.
Такие ДСП обычно используют мебельщики. Очень хороша венгерская, но она ламинированная ... жалко.
Vitalij писал(а):Но китайское "Деревянный корпус" похоже на толстый картон.
По-моему это и есть картон, даже не МДФ.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Из МДФ вообще хорошо делать. Только дорого
B.black
Дядя Вася писал(а): но она ламинированная ... жалко.
в каком смысле жалко? что на ней ламинад? или жалко портить?
у меня со старой мебели как раз есть с мелкой стружки. буду из нее делать.
B.black
подскажите, можно так расположить саб и фазик .
Дядя Вася
Авто: 21093i
B.black писал(а):что на ней ламинад
да.
B.black писал(а):у меня со старой мебели как раз есть с мелкой стружки. буду из нее делать
а мебель очень старая? ДСП со временем серьезно теряет прочность, особенно если влага попадала.
B.black писал(а):подскажите, можно так расположить саб и фазик .
я бы вынес трубу фазоинвертора на верхнюю поверхность, так гораздо удобнее размещать трубу большой длинны, и, кроме того, отверстие будет направлено вверх, а не в спинку сиденья. Вы замеряли размеры динамика, не будут ли они мешать трубе? И каковы размеры трубы? Если ее диаметр будет недостаточным, то сабвуфер будет посвистывать, но чем больше диаметр тем длиннее будет труба.
И еще хорошо когда динамик не по центру а несколько смещен к стенкам. Это как мост, он прочнее ближе к опорам чем посреди пролета.
B.black
вообще то я хотел, чтобы динамик смотрел в подлакотник 2110. или не стоит этого делать?
там на рисунке просто прикинул, это даже размеры не мои. размеры корпуса и фазика буду расчитывать.
смотрел есть еще лист большой ДСП из мелкой стружки. толщиной примерно 25мм. нормальный ровный.
и еще вопрос. в тылу стоят пионеры блины 25см. не подеруться ли они с сабом?
art-xakep
Авто: honda pcx :)
а нафига тада саб, если спереди 2*25?)
Дядя Вася
Авто: 21093i
B.black писал(а):в тылу стоят пионеры блины 25см. не подеруться ли они с сабом?
Обычно ничего путного из этого не выходит.
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Если саб с тылом будут работать в фазе то всё будет ОК, так что смотри полярность при подключении саба, т.е. чтобы она совпадала с подключением тыльных динамиков 8-)
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Алёха писал(а):Если саб с тылом будут работать в фазе то всё будет ОК, так что смотри полярность при подключении саба, т.е. чтобы она совпадала с подключением тыльных динамиков 8-)
Батенька...учиться, учиться и еще раз учиться...
Это дедушка Ленин сказал не зря и для вас в том числе!
Не надо давать глупых советов!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Rivet
совет из разряда: "Сделай, а мы посмеемся"
Дядя Вася
Авто: 21093i
Алёха писал(а):так что смотри полярность при подключении саба, т.е. чтобы она совпадала с подключением тыльных динамиков
И совсем не обязательно она должна совпадать, а может быть и даже наоборот. Фаза вообще-то зависит не только от полярности подключения обмоток, но еще и от большого количества других факторов. Почитайте книги по акустике.
Rivet писал(а):Не надо давать глупых советов!
Вот именно!
Последний раз редактировалось: Дядя Вася (20 Июня 2008 14:19), всего редактировалось 1 раз
B.black
еще вопрос. что дает синтепон или вата на стенках внутри ящика?
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Виртуальное увеличение объема. Для стелсов и маленьких ящиков оч. хорошо иногда, дает кажется 3-5 литров(мах), вроде так.
