Limony1
Всем доброго времени суток. Поставил новый бензонасос и датчик топлива на спидометре стал безбожно врать. Показывает топлива примерно на 10 литров больше чем есть на самом деле. Лечится ли у 10-ке данная болезнь?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
просто не тот ДУТ стоит на БН..
маркировка какая на новом и старом?
Limony1
Не понял. Бензонасос, что ли не от данной модели авто, или нет? Что такое ДУТ. Если правильно понял датчик уровня топлива. Так а он регулируется или надо новый БН покупать.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Limony1 писал(а):Что такое ДУТ
Датчик уровня топлива, установливается на БН (бензонасос).
ДУТ - это хрень с поплавком на бензонасосе.
Варианты:
1. ДУТ не подходящий для данной панели приборов (Поменять ДУТ на БН или весь БН :-D )
2. Подогнуть немного хрень с поплавком.
3. Плюнуть и не париться
Limony1
Не париться не получится, уж больно неприятно не знать, что тебя ждет через несколько километров. А со старого бензанасоса можно прилепитеть данную деталь на новый?
Gloom
если по посадочным местам совпадает, то ставь.
