Nikola_2108
Авто: Лада 2108, 1986 г.в., кор.крыло, 1.3L, карб., н.п.
Всем привет. Приключилась неприятность она, нечаяно цепанул бордюр на скорости 40-50 вскользь. А теперь глянул оторвало пополам железяку, которая держит рулевую рейку, спереди рядом с щитком. Она дуралевая какакя-то. Что это за деталь, и можно ли ее самому поменять, и какй гемор может быть при замеее, скока стоит эта деталь. Т.е. раскажите все. огр спасиб!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Думаю лопнул кронштейн растяжки, если он, то бери такой же силуминовый, иначе в след раз придётся телек варить.
чёйто афтар пропал
Nikola_2108
Ссори - Свет отрубали, не мог выйти.
rg-45 писал(а):скоба крепления рулевого механизма? оней речь?
нет это не она.
-=Worm=- писал(а):Думаю лопнул кронштейн растяжки, если он, то бери такой же силуминовый
Может и он. Если спереди наклониться и посмотреть под авто, то по бокам от щитка по железяке, которые крепят железки, идущие от колес. Эта деталь круглая, как шар с "ребрами". Силуминовый в смысле алюминевый, или такой какой стоит.
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Nikola_2108
все верно он и есть - кронштейн растяжки.
бери как
-=Worm=- советывал.
работы по замене на 10 мин.
Nikola_2108
MorticiaN спасибо.
-=Worm=- пасиб, буду силуминовый брать. Работа 10 мин. - это хорошо, там подковырок надеюсь ни каких нет?
MorticiaN
Nikola_2108
нет, окромя что кастор может малость сместиться.
но это особо не критично и резину жрать не будет, а потом со временем сход-развал сделаешь и все гуд.
Я эту хрень еще на 08 менял, когда не удержал машину на льду, 15 мин зимой на замену, там делов то на 3 бошлта и гайку.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
ну кроме того, что, возможно, придётся на развал ехать.
Но если ставить точно такой же и растяжку закрутить так же, то обойдётся и без сервиса.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Nikola_2108 писал(а):там подковырок надеюсь ни каких нет?
Если не будут сходиться отверстия попроси кого-нить под колесо ломик и чуть приподнять(толкнуть вперёд-назад). Спереди или сзади колеса тоже по месту, в зависимости от расхождения.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
za_k_on писал(а):Но если ставить точно такой же и растяжку закрутить так же, то обойдётся и без сервиса.
обойдётся, только ты её ещё открутить попробуй
za_k_on
-=Worm=- писал(а):обойдётся, только ты её ещё открутить попробуй
А я и не говорил, что это будет легко. Может, и открутит. Если графиткой или ещё чем-нибудь мазали перед закручиванием.
Nikola_2108
za_k_on писал(а):-=Worm=- писал(а):обойдётся, только ты её ещё открутить попробуй
Я не думаю что пред хозяин (или завод) позаботился графиткой помазать. И что тогда делать, как откручивать-то???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Nikola_2108 писал(а):И что тогда делать, как откручивать-то???
Труба подлинее должна помочь.
za_k_on
Руками. Перочинный ключик не покатит, ясное дело. Надо старинный газовый ("шведский") ключ, чтобы держать растяжку (хорошо бы, если эта растяжка была квадратной). ну и здоровый ключ, лучше с трубой, для гайки.
Nikola_2108
Шутник. Меня это откручивание гаек, болтов так запарило, за стоко лет все везде приросло.
Nikola_2108
Пасибо всем. Буду выходных ждать и мучиться в гараже.
Nikola_2108
Все делал!
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Открутил все болты без проблем, теперь все ништяк. Всем сенкс 8-)
P.S. Деталь оказалась - кронштейн растяжки (краб)
