Shrek
Пилю по трассе, стрелка показываетгде-то 100-120. Никаких телодвижений не совершал, скорости не переключал, вдруг смотрю - стрелка прыг так влево, вправо градусов на 40 от своего положения как маятник, и обратно устаканилась. Может кто знает к чему такие кренделя? Шестеренка на тросике разваливается или масса от приборки отваливается? К чему готовиться?
Gloom
нет троса?
возможно
Shrek писал(а):
К чему готовиться?
к замене ДС Smile
neprezent
Если заводской ДС, то выкручиваешь его, смотришь и там должен быть металлический сердечник, далее идёшь в магаз. и находишь там такой же. Если будет из пластика, то не бери - проработал 3 дня.
Shrek
Gloom
Учитывая возраст моего авто, там может и тросик быть Very Happy
neprezent
Ок, ДС - так ДС. А добраться до него сложно?
Мерзавец
не сложно: открываешь капот, взгляд сразу на коробку))))Дс стоит вертикально вверх, к нему три провода по-моему идут в пучке, ДС черный обычно, я когда менял, откручивал рукой(СЦук наши монтажники на заводе чтобы их!!!!)а вообще там ключик на 19 вроде, если не ошибаюсь, резьба правильная)
Деревянный
Тросика точно нет! Небыло никогда на 10 тросика.
Проблема может быть в 3 вариациях.
1. Плохой контакт
2. Труба ДС
3. Косячит шаговый двигатель на спидометре.
Наиболее часто встречается косяк в проводах. Перетёрся замыкают и т.п.
denches
масса однозначно, у меня уже было такое. еду по трассе на спид. глянул Surprised
(+,- 20) ,удар левым кылаком по приборам :grin: и как вкопаная стрелка стала. :cool:
!Lnur
Это называется "ударный ремонт", практикуется со времён ламповых телевизоров! :-D
3 недели назад по дороге на юга под Самарой упала стрелка спидометра. Смотрю на БК - скорость кажет. Вывод - либо приборка, либо проводка. Остановились, снял приборку, посмотрел, поджал контакты, завёл и проехался не собирая - стрелка работает! Собираю - опять не работает!!! Проверил всё, прозвонил проводку вплоть до ЭБУ - всё ок, а не работает...
3 часа возни, плюнул, смирился, поехал дальше контролируя скорость краем глаза по БК... и каково же было моё удивление когда примерно через 100 км БК тоже перестал показывать скорость! Smile
Оказалось так умирал ДС постепенно деградируя: сначала его сигнал упал настолько что БК его хватало, а приборке уже нет, и вскоре он сдох совсем.
Купленный в магазине по пути ДС всё вылечил.
Вот такая вот история - столько времени потерял из-за плавающей неисправности!
Олег1951
Нет ничего страшного! Только мой совет таков-! Новенький датчик скорости закручивай плавно от руки! Пережатие - смерти подобно!
Shrek
Ок, всё понятно, всем спасибо Very Happy
wasd
Разьем погляди там провода дерьмовые вот и ломаються.
Олег1951
У меня такое было х.з.скоко.р. Покупай новый ДС и вкручивай его только рукой! (Очень нежно).
Sanyo
Точно такая же фигня была
