Andriy01
Вчера пришлось проезжать большие лужи - воды было чуть больше, чем до середины колеса.
Сегодня утром выехал - по ощущениям мотор стал на 10-20% тупее. На 2 передаче если не давить газ, авто едет и иногда чуть дёргается, держит где-то 1000 оборотов - вроде, должно держать до 1500.
У меня от воздушного фильтра та толстая трубка болтается, и я ещё боюсь, что вода могла попасть в мотор через щуп. Он же низко поставлен.
Что делать? Можно ездить, или загнал мотор? Может, просохнет мотор?
Или замочил генератор?
Помогите, пожалуйста!!! :-(
ZaSKaR
Andriy01
ну свечи же закручены. а через щуп в моторе вода могла попасть, я так думаю.
ZaSKaR
Andriy01 писал(а):ну свечи же закручены.
Я имею ввиде ВВ провода,и контакты свечей. Тоже самое в МЗ!
Еслибы гидроудар,то наврятли было дело ограничелось понижением снижением мощности,и провалами!?
PaWill
Авто: 21124,2006,М7.9.7+ &Я7.2
Karzhimant писал(а):Может МЗ и свечи залил?
это в смысле сырые они и провода... в результате искра слабее или вообще нет.
Andriy01
А что делать? Можно ездить?
ZaSKaR
Andriy01 писал(а):А что делать?
Скинуть ВВ провода со свечей и МЗ,всё протереть и/или продуть сжатым воздухом.
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
Andriy01 писал(а):ну свечи же закручены. а через щуп в моторе вода могла попасть, я так думаю.
Через щуп в камеру сгорания она попасть не могла. Только в масло. Гидроудар - когда достаточно жидкости для ее несжатия попадет в камеру сгорания.
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Так что скорее всего или бенз плохой, или где-то слегка коротит из-за намоченности.
Andriy01
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
канешн это не гидроудар. Или залил электрику, или что-то с бензом. Хотя чисто теоретически дмрв мог цепануть воды и стал тупить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
J_rockiN
Andriy01 писал(а):На 2 передаче если не давить газ, авто едет и иногда чуть дёргается, держит где-то 1000 оборотов
Вроде у всех так.
Andriy01 писал(а):вроде, должно держать до 1500.
Первый раз слышу...
Boriskin
Авто: Лексус
поменяйте воздушный фильтр....
Andriy01
Сегодня посмотрел - в салоне под передними ковриками под ногами оооочень мокро
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Наверное, через дверки тогда вода попала.
Что делать? Надо как-то сушить, или там есть дренажные отверстия?
И в коробку передач вода могла попасть?
ZaSKaR
Andriy01 писал(а):Сегодня посмотрел - в салоне под передними ковриками под ногами оооочень мокро Sad Наверное, через дверки тогда вода попала.
Скорее всего это давно мокро!? Сушить надо.
Andriy01
Я думаю, что НЕ давно, так как там мокро конкретно! Как будто туда воды налили так нормально.
А как сушить?
Дядя Вася
Авто: 21093i
Andriy01 писал(а):Надо как-то сушить
Старых газет положите, потом выкиньте и так несколько раз.
ZaSKaR
Andriy01 писал(а):Как будто туда воды налили так нормально.
У многих так.
Andriy01 писал(а):А как сушить?
Снять сидения,вытащить ковёр и шумку.
Andriy01
а есть вариант, чтобы не снимать шумку и сиденья?
Ruzzz
Andriy01 писал(а):а есть вариант, чтобы не снимать шумку и сиденья?
Конечно есть - загнать на пол дня к жестяньщикам в сушку, но ток ма это денех буит стоить и не спасает от последующих протечек 8-)
Моё мнение - ты сцепление очень качественно намочил.
ak75
Авто: полуседан
я пытался так сушить, на ночь приподнимал шумку и газеты подкладывал - не помогло
Andriy01
а если строительным феном?
Цитата:Моё мнение - ты сцепление очень качественно намочил.
в смысле, что?
Andriy01
напихал газет, немного подсушило. ещё немного попихаю:)
всем спасибо
