Flanker_D
Господа, есть подозрение, что бачок потек снизу. Шланги сухие, а под ним и далее водопадом ниагара все мокро. Страшно подумать, что течь под жабо (нижний край жабо тоже мокрый), но в салоне не пахнет и под ковриками сухо. Все же похоже на протертое дно бачка.
Попытался его сейчас вынуть не снимая шлангов чтобы посмотреть, но мешает жабо. Помню на сервисе мастер просто так выдергивал.
Подскажите, плз, как его можно побыстрому снять из посадочного места, чтобы дно проверить? Спасибо.
maksson
Я вытаскивал просто так, не снимая.Ты его пошатывай, должен вылезти, хоть и с трудом.
=Moroz=
JD
Авто: 21103
Шумку маленькую надо снять, шланги, и тянуть в сторону крыла и вверх.
133
Авто: пишихот был
Flanker_D писал(а):Попытался его сейчас вынуть не снимая шлангов чтобы посмотреть, но мешает жабо. Помню на сервисе мастер просто так выдергивал.
если не получается так,то не вижу проблем по откручиванию шлангов...ну сольётся у тебя чутка...и то только из бачка 8-)
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Ну если течь явно не по шлангам/штуцерам, а по корпусу бачка, что мешает снимать его с отсоединёнными шлангами, чтобы сразу поставить новый бачок?
У меня, в своё время, бачок треснул (аж в двух местах) по задней стенке. Шумку не трогал, тянул, как уже было выше сказано, к крылу и вверх.
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
ага, шланги откручивай и вытаскивай вверх к крылу, потом дольешь тосола.
wasd
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
была такая беда,треснул внизу в 2 местах.Вытягивай вверх потихонечку и он выйдет
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Flanker_D писал(а):Страшно подумать, что течь под жабо (нижний край жабо тоже мокрый), но в салоне не пахнет и под ковриками сухо. Все же похоже на протертое дно бачка
Бачек это не боись, как-то у меня тоже бачек прохудился, я в начале тоже подумал где-то там внутри протекло, жабо мокрое было. Поменяешь бачек, все высохнет. И нижний край жабо тоже.
