dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Заметил,что когда включаю зажигание,этот регулятор начинает сильно гудеть.Потом звук исчезает.
Вопрос,он так и должен громко работать или нет?
Раньше такого звука не замечал.
ZaSKaR
dabad
Karzhimant писал(а):Жужжит?
ну да,типа такого звука.Может быть оно так и должно конечно,не знаю
Может из-за этого у меня машина и на горячую тупит иногда,не заводится с первого раза?Регулятор давление не держит,или я ошибаюсь?
ZaSKaR
РХХ может жужжать,причём сильно.
dabad
Karzhimant писал(а):РХХ может жужжать,причём сильно.
Это не РХХ.Хотя надо послушать ещё разок
dimm33
Boriskin
Авто: Лексус
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
у меня тож при включении зажигания свистит бн и жужжит рхх. Все ок.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
в рдт жужжать нечему 8-) это рхх там моторчик
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Boriskin писал(а):жужжит РХХ!
dkoshak_99i
Авто: ВАЗ 2199 инжектор
В РХХ нечему жужжать. Моторчик-то- он моторчик. Но вы разберите и посмотрите как он устроен. Когда с ним проблемы возникнут, то в первую очередь не по звуку узнаешь, а машина то глохнуть начнёт, то обороты не сбрасывает...
А звук может идёт от топливного насоса? Ондолжен включаться примерно на 2 сек. после включения зажигания. Лично у меня в машине его хорошо слышно, особенно когда бак полупустой. Если так, то не заморачивайся.
ZaSKaR
dkoshak писал(а):В РХХ нечему жужжать.
Хватит народ путать! РХХ при включении и выключении зажигания начинает активно двигаться в канале х.х.! И жужжит он прилично.
dkoshak_99i
dabad писал(а):Karzhimant писал(а):Жужжит?
![Confused](images/smiles/icon11.gif)
А вот это может происходить из-за подсоса воздуха чаще всего в районе вакуумника. Проверь шланг от движка к вакуумнику и уплотнения вокруг него. И ещё часто бывает, что снашивается сальник в вакуумнике, через который шток ходит. Его можно поменять, не снимая вакуумника.
dkoshak_99i
Karzhimant писал(а):dkoshak писал(а):В РХХ нечему жужжать.
"А чего ему жужжать , если он- не пчела?"
(Вини-Пух)
-шутка
Ну, лично у меня его не слышно в отличие от насоса.
Хотя кто мешает проверить и то, и это
Открыл капот,- попросил друга, показал где надо послушать ....
ZaSKaR
dkoshak писал(а):Ну, лично у меня его не слышно в отличие от насоса.
А уверен,что это насос? Хотя насос я тоже слышал на 12-й.
dkoshak_99i
А уверен,что это насос? Хотя насос я тоже слышал на 12-й.[/quote]
- Абсолютно. Проверяется легко- подними заднее сиденье, убери шумку, и тогда вообще красота....
Мало того, он ещё и свистит при полупустом баке, но это слышно на улице. Но это уже нужно прислушаться... И я на многих машинах это замечал...
А чего удивительного, насос стои в баке. А он как барабан , когда пусой.
ZaSKaR
dkoshak писал(а):убери шумку, и тогда вообще красота....
Её там нету если сам не положишь.
dkoshak_99i
Karzhimant писал(а):dkoshak писал(а):убери шумку, и тогда вообще красота....
![Laughing](images/smiles/lol.gif)
Ну, не знаю, у меня на 99 есть. Правда не ахти какая, но есть
dabad
Точно не РХХ шумит,сегодня смотрели.Бензонасос я слышу,он работает как надо.
А шумит определенно регулятор давления топлива
Тимыч
Авто: Suburban
dabad
да он вроде не умеет шуметь
Я никогда не слышал что бы он шумел
А в чем проблема? Только в звуке?
dkoshak_99i
dabad писал(а):Точно не РХХ шумит,сегодня смотрели.Бензонасос я слышу,он работает как надо.
А шумит определенно регулятор давления топлива ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
К стати может это такой шум не очень громкий, но походящий на вой?
Такой у меня тоже наблюдается иногда, особенно когда машина долго постояла. Наблюдается тоже только при включении зажигания. Но эта штука уже давно и я не заморачиваюсь. Главное, что когда давление в рампе достигает нормы, ничего такого нет. Скорее всего это шмит клапан.
dabad
Кстати,именно такой шум и есть
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Как раз после того как она у меня 2-е суток в гараже стояла :-D
Ну и я не буду заморачиваться 8-)
dabad
Тимыч писал(а):dabad
Да вроде только в звуке.Я думал может из-за этого она иногда на горячую тупит.
Тимыч
Авто: Suburban
dabad
врядли
Ты давление в рампе померяй.
А вообще на горячую часто не заводится из-за модуля, иногда дпкв....
dabad
врядли
а что такое дпкв?
