Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Народ, подскажите чего за ерунда.
При включение задних противотуменок, панель приборов почти гаснет (яркость просто сажается конкретно), выключаешь противотуманки подсветка загорается ярко. Причем противотуманки не работают.
Ч
Эт что за беда такая?
ZaSKaR
Разъёмы на фонарях и кнопке ПТФ пошевели,может коротит!?
kozzy
Авто: пешеход
релюшку проверь - прошивать ее может
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
было у мну такое по молодости, када в противо туманки 100-ватники запихнул - там провода оплавились и коротили в ЧЯ!
ZaSKaR
Andrewlawer писал(а):када в противо туманки 100-ватники запихнул
Не ну я понимаю народ ксенон в задние фонари вкрячивать собирался,но стоваттники...
Aspol
шевелил, даже разбирал, мало ли контак-ни чего все так и осталось.
Релюху прошивать??? эт как?
Про массу нужно почитать...
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Aspol писал(а):Релюху прошивать??? эт как?
Аккуратно, не торопять :-D
В релюхе может быть коротыш, вскрой и глянь внутреннюю внешность.)
Но скорее массы.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ИМХО массы... они такие маленькие, незаметные, но сцуки вредные... :grin:
Aspol
где эта релюха находится??? и че там смотреть та
? может новую проще?
Эт... ну а что из за массы лампы тоже не загораются? я понимаю, что лампочки в любом случаи должны гореть.
Народ попдробнее, т.к. в электрике я не силен, проще двигло перебрать
Aleksey1975
Открой капот и попроси кого включить ПТФ - услышишь щелчки.
Gloom
Aleksey1975 писал(а):Открой капот и попроси кого включить ПТФ - услышишь щелчки.
Aleksey1975
Разве я ошибаюсь? Релюха же стоит под капотом, где-то в левой части.
Gloom
все реле в ЧЯ слева от руля, под капотом их вообще нет.
реле ЗПТФ находится за центральной консолью.
Aleksey1975
ООО, вот я лоханулся. Ну тогда проще))
kozzy
Авто: пешеход
Прошивать может очень просто - это когда с сухого контакта реле попадает на цепь управления катушкой реле. У меня на практике было именно так.
Смотреть на предмет нагара (копоти) внутри, если не лень.
Проще действительно поставить новую.
Реле находится под центральной консолью, если не ошибаюсь там их три, и вот ЗПТФ как раз посередине.
Kachan
У меня реле ЗПТФ по виду и форме конкретно отличается от всех прочих реле:
искать его действительно надо со стороны пассажира, вот только висит оно не болте и выше, почти у магнитолы и заходит в него отдельный разъем проводов эдак на 8.
kozzy
Авто: пешеход
Кстати, я тут подумал...
а с чего это двум "развязанным" друг от друга цепям вдруг объединиться... А все очень просто. Ток, как и вода, по пути наименьшего сопротивления течет. Следовательно, одна из масс окислилась и стала представлять из себя сопротивление. Вот реле и прошило.
Так, что массы надо не просто протянуть, а еще и зачистить
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
отсоедини штекер индикатора включения ПТФ. И посмотри. Что то мне подсказывает, что там собака зарыта. Ведь масса на ПТФ и на щитке-это совсем разные шпильки на кузове.
Aspol
в общем я понял, что пока есть 3 причины:
1.релюха
2. массы
3. индикатор подсветки.
А вот такую фигню обнаружил:согласно мурзилки там провода одного цвета подходят к включателю, а у меня другого. Но мне же их подключали и они работали, значит на цвет проводов не стоит обращать внимания?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Kachan писал(а):У меня реле ЗПТФ по виду и форме конкретно отличается от всех прочих реле:
Так и есть, тока уточню количество проводов - шесть.
Aspol
Спасибки, на недели придется камасутрой занятся
Народ, а вот какая ерунда ещё вылезает: на ходу при выжиме спепухи для перекл. передачи, слегка так же подсаживается подсветка.Как только опять на газ, яркость восстанавливается. Эт что опять массы?
Gloom
это уже на гену смахивает.
Aspol
ндааа.... ну в принципе если смахивает, то скорее он, было уже такое предположение
Aleksey1975
А проводку смотрел? под педалями..
