WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
не так давно уже задавал вопрос, что не всегда он показывал скорость.
говорили что надо в иммо замкнуть контакты, но это только если он не активирован.а он у меня активирован)
проблема плохого контакта по к-линии думаю отпадает, так как всё остальное показывает.
теперь скорость вообще не показывает, и прогноз пробега пишет 2км, при том что было пол бака...даже и не знаю что делать.
кстати бк выдает 2 ошибки,
1 - 0500 Неверный сигнал датчика скорости
2 - 0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
датчик скорости то я поменяю, как только погода получше будет.
это может быть из за него?хотя на приборке скорость показывает.
погите плиз?=)
заранее спасибо)
multitronics
Авто: Форд фокус
Сначала поменяйте ДС, тогда поговорим.
WhiZ
теперь ясно, понял как это работает=)
WhiZ
вчера поменял наконец таки этот датчик.всё заработало=)
