Badmean
Авто: семдисятвтарая
Поломалось устройство для отключения дребезга катализатора, установленное в автосалоне при предпродажной подготовке, и машинка стала хрюкать как маленький парасёнаг.
Т.е. проржавело всё на. Было поставлено новое, а поскольку нужного хомута не было в магазине, купилось 2 хомута 60-80 и 16-27.
Из них был сделан один большой хомут
и установлен на место старого.
Хрюканье при перегазовках пропало.
GReS
Badmean писал(а):Поломалось устройство для отключения дребезга катализатора, установленное в автосалоне при предпродажной подготовке, и машинка стала хрюкать как маленький парасёнаг.
Вряд ли при предпродажке - тоже такое стояло... хотя у меня 120-ка...
il2
А эту штуку можно просто оторвать от катализатора, и ниче не придумывать. Уже года 4 сначало без нее, а потом и без катализатора езжу.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Badmean писал(а):Поломалось устройство для отключения дребезга катализатора...
а что за устройство? впервые слышу.
Badmean
Кот Матроскин
На снимке оно ржавое.
А почему для отключения, потому-что с ним нет дребезга, значит отключает.
Я не знаю, может у кого без хомута катализатор не резонирут, но у меня резонирует и мне это не нравится.
Резонирует он чуть ниже 2500 тыс оборотов.
Можно конечно защиту оторвать, но я лучше хомут надену.
Последний раз редактировалось: Badmean (22 Июля 2007 21:24), всего редактировалось 1 раз
Aнджей
Экран катализатора можно подогнуть, можно оторвать вообще. Без экрана он проживет не меньше чем с ним.
Badmean
Анджей
Верю, но я пока с хомутом поезжу.
Tom669
Когда стал доставать дребезг этой приблуды, полез смотреть, а она ужос нафиг ржавая. Взял и оторвал ее к чертям собачьим да и держалась она уже на честном слове.
leon112
Авто: мото, вело
Я уже с таким "устройством" полгода езжу :-D . Только у меня их два на нейтрализаторе.
В какой-то теме я уже про это писал. И хомуты ставил по-моему такие же.
С завода экран был приварен. А данное "устройство" это уже самоделка. Но весьма правильная. :cool:
Кот Матроскин
а с катколлектором двига 21124 что делать? (если дребезг начнется)
o9uH
Авто: Калина 8-клоп
Кот Матроскин, я у себя щёткой которой снег зимой счищаю загнул её и не дребезжит :cool:
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Badmean
Я данное устройство, вместе с защитой катализатора, выкинул нафиг..
И абсолютно не жалею. :cool:
Кот Матроскин
o9uH писал(а):Кот Матроскин, я у себя щёткой которой снег зимой счищаю загнул её и не дребезжит :cool:
а подробнее можно?.. что загнуть и куда?...
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Кот Матроскин писал(а): с катколлектором двига 21124 что делать? (если дребезг начнется)
У меня тоже эта фигня резонирует, особенно слышно когда в тонель или подземный гараж въезжаешь. На наших с тобой тазах имхо хомутом экран не притянеш ибо он там идет из двух половинок и охватывает по кругу весь католизатор (могу и заблуждаться)
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Кот Матроскин писал(а):а с катколлектором двига 21124 что делать? (если дребезг начнется)
Как правило первым отрываецца у нижнего уха крепления. ( с низу глянешь - все сам поймешь) просто ТУПО ВЗЯТЬ И ОТОГНУТЬ. Уже так 1,5 года езжу. Оторвецца еще на одном креплении - оторвунах!.
karabasf
Авто: 21101-8кл-1.6-06г-MtronicsX11-Янв7.2-RR53 by Paulus
а что делать если скрипит фланцевое соединение (там два подпружиненных болта) на двигателе 21114 под днищем авто. там кажется стоит металлическое уплотнительное кольцо..но скрипит нехороший человек предательски..
Кот Матроскин
VLAD(POWER) писал(а):На наших с тобой тазах имхо хомутом экран не притянеш ибо он там идет из двух половинок и охватывает по кругу весь католизатор (могу и заблуждаться)
вот и я про то же... сложнее у нас...
Кот Матроскин
Ганс писал(а):Как правило первым отрываецца у нижнего уха крепления. ( с низу глянешь - все сам поймешь) просто ТУПО ВЗЯТЬ И ОТОГНУТЬ. Уже так 1,5 года езжу.
Спасибо! посмотрю.
Кот Матроскин
karabasf писал(а):а что делать если скрипит фланцевое соединение (там два подпружиненных болта) на двигателе 21114 под днищем авто. там кажется стоит металлическое уплотнительное кольцо..но скрипит нехороший человек предательски..
тоже были подозрения.
но всё же, похоже, что бренчит не оно.
VLAD(POWER)
там скип вызывает не не само уплотнительное кольцо, а сами пружины, если еще точнее то последний виток пружины упирается в метал и скрипит когда дергаешь трубу. Проверял сам лично, брызгал на пружины силиконовой смазкой и сразу же скрип исчезал (правда хватает этого на 5 минут, пока не выгорит смазка) Надо там вырезать из какого то огнеупорного материала (я не разбираюсь в них но кажется подойдет вторпласт) пару прокладочек-шайбочек и проставить между пружиной и металом
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
VLAD(POWER) писал(а):karabasf писал(а):а что делать если скрипит фланцевое соединение (там два подпружиненных болта) на двигателе 21114 под днищем авто. там кажется стоит металлическое уплотнительное кольцо..но скрипит нехороший человек предательски..
Подкладываешь обычные шайбы нужного диаметра и тишина!!!!
622
Авто: ВАЗ-21104
Ганс писал(а):Кот Матроскин писал(а):а с катколлектором двига 21124 что делать? (если дребезг начнется)
У меня тоже оторвалось одно крепление.
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Но надо менять! Без него будет шрус греть - там пыльник...
622
Авто: ВАЗ-21104
622
Авто: ВАЗ-21104
Не страшно вам будет на сухую траву ставить без защиты?
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Кат до 400 градусов вроде нагревается
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
800 град. не желаете??? без защиты - самоубийство!
![Confused](images/smiles/icon17.gif)
нужно пожарку на прицепе тягать!
