Hayton
Все началось после того как загорелся Check engine, приехал домой вернулся через час снял клемму, одел теперь не заводится (стартер крутит). БК нету, в чем может быть проблема, куда смотреть?
Двиг 1.5 8 прошивка Пашина.
Gloom
вспышки хоть есть?
бензонасос работает?
ДПКВ?
Hayton
бензонасос работает, а как остальное проверить?
Gloom
Gloom писал(а):
вспышки хоть есть?
Hayton
Gloom
проверь тогда ДПКВ, хотя бы визуально. Целостность проводки и т.п.
Hayton
проводка в норме, как его еще проверить?
Oleg_e
методом замены на заведомо рабочий. Я бы еще ремень ГРМ проверил, может он оборван? Или зубья срезаны и он стоит на месте?
Hayton
блин перепутал с ДПДЗ, в мурзилке посмотрел не совсем понял где он находится.
ГРМ врядли, тк он не вызывает загорание Check engine, но всеравно взгляну.
maksson
ДПКВ внизу стоит, где шкив на который ремень с генератора идет, вот за этим шкивом ДПКВ
Пыльный
мож ИММО глючит?
Oleg_e
Да уж взгляни Very Happy . Откуда ты знаешь, что вызвало загорание чека?
Щас чек горит или нет? Ошибка обнулилась после скидывания клеммы?
А ГРМ связывает коленвал и распредвал. Так, что он в первую очередь может вызвать загорание чека, если накроетсяVery Happy .
Hayton
выкрутил ДПКВ, в ближайшем магазине не оказалось, но зато встретил соседа электрика, начали вместе проверять.
выяснилось что искры нет хотя на катушку приходит ток, бензо насос не включался, но принудительно удалось его заустить. Итог не исправны мозги.
После сняли клему и включили зажигание и одели ее обратно.
послек этого машинка завелась и поехала как новая))
Но сегодня опять загорелся чек(( теперь задумываюсь купить БК.
