tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Не понятный отчетливый щелчок по правому борту автомобиля при нажатии на педаль тормоза, но только при движении!
долго думал и годал, а также трес и залезал под машину!
Выяснилось сильным дерганьем за тягу от рейки до шаровой!
Расслабилась рейка на 1/4 оборота, стук исчез! Но при пробеге 50 км все заново! Как ее закрепить не снимая, вроде гайки закернивается, после регулировки?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
tutaev писал(а):Не понятный отчетливый щелчок по правому борту автомобиля при нажатии на педаль тормоза, но только при движении!
Та же байда.
Опишу конкретно: При достаточно резком торможении, в районе правого колеса раздается отчетливый резкий щелчок. Поведение машины явно не изменилось. Но по ощущениям с каждым новым торможением звук усиливается...
А вот чего выяснилось пока не понял
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
У меня было такое на 09 ощущение как что то срывается с места недели 2 еб@л.. В оконцовке снял зад.барабан справа бъло колодка слетала с торм.цилиндрика.
tutaev
Снимай колесо, закручивай болты неподвижной скобы суппорта.
Гровера тож замени.
