Мне надо тупо доездмть до весны
везёт же олегархам,икрой срут,нет проблем по жизни Всем привет,проьило прокладку гбц,пошёл тосол в камеру
Сегодня разбирать,
посоветуйте,скорей всего гбц повело
от 97 ниче не поведёт
Я такой же мотор несколько раз перегревал в край, за 130 гр. Прокладки, да. Обе погорели, сначала коллекторов, потом ГБЦ.
На термос грешил дня 2 конкретно-быстый прогрев,холодная,вялая печка,долгая работа вентилятора радиатора.
Иче
Иче
америгу открыл.зато 16 лет и ездит
а свой я хоть знаю,где и чего ожидать
но где гарантия , что прокладка под гбц не накроется быстро, гбц кривая -как есть кривая, если не вооружённым глазом видно
стал смотреть на авито-85% либо перекупы с вылищанными ведрами,что настораживает,либо битье,либо укатайки со смотанным пробегом.либо ценник 300+ идёт.речь за приоры.вобщем ездите сами на таком хламе
Притирка клопов это ерунда
наклеп он ведь от люфта в нвправляйках
Завтра уровень возьму,если гбц кривая сильно- разберу под фрезеровку,заодно в клопы залезу
Если не сильно- воткну и буду делать запасную
отпуске каждый день конь отпахал,а на работу вышел- подох на 3 смену
,можно ли положить две прокладки гбц,чтобы кривая гбц смогла лечь на блок.
Ставить 2 прокладки или нет?
Там где её фрезеруют,закрыто метро.
Гбц ровная,уровнем по всякому крутил
Состояние седел видно,начал при резать
Держать газ не будет. Площадь уплотнения пояска слишком большая. Шарошки нужны.
Вобщем то вопросик- нашёл запасную прокладку гбц,ставить её или новую?вати фирма,чуть поржавела,на пробой повлияет?
