pocher
Всем привет, езжу на ВАЗ 21123
Вот позавчера еду и у меня загорается датчик аккумулятора на панели приборов, что значит?
Аккумулятор проверял недавно, плотность и зарядку, генератор вроде работает, т.к. при включенном свете и всего чего можно, свет не тускнеет при увеличении оборотов двигателя.
подскажите в чем может быть причина и что делать?
MichaelM
работает ли генератор можно определить вольтметром, а так смотри провод с фишкой на таблетке и сами щетки, когда они стираются лампа начинает подмигивать
dmitriy_840
MichaelM
+100.
Скорей всего РР или щетки. Потыч тестором на выводы АКБ
Oleg_e
При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы "D" генератора и "D+" регулятора) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
