жека на 05
Авто: ВАз 21093 карб
очень плохо включаеються 1-ая,и задняя.особенно утром,начинаю всегда движение с задней,либо с хрустом
или 2,1,задняя! все отрегулированно,цилиндры новые! повело сцепление?
ilyas_m
Авто: 11173-40
Маловато информации: когда это началось?,проходит ли со временем (например коробка нагрелась и все стало нормально)?
если на улице мороз, то может масло в коробке загустело,
если все время так то может и сцепление
Serrg_79
Авто: ВАЗ-21053i 2007 г. 46000
У меня такая же проблема. С покупки машины (5.10.2008) туго втыкалась 1-я , а задняя с хрустом. Поменял ГЦС и рабочий , отрегулировал привод, вроде стало получше, но что-то не так. Масло в коробке Spektrol 75w90, свежее. Когда регулировал заметил что вилка довольно туго ходит. Что делать без понятия, сцепу менять?
брат шумы
если плохо включается 1я и задняя передачи,то скорей всего пора менять сцепление
ОлегМихалыч
Авто: ВАЗ 21053 2000г. Карб - Озон, КСЗ.
Только неделю назад, решил эту проблему заменой сцепления.
Если все зазоры отрегулировано, цилиндры новые и воздуха 100% в системе нет, значит - замена сцепления.
Еще раз все проверь - нет изменений меняй.
Сам все регулировал, проверял - не помогло, снял старое сцепление - износилось до заклепок.
жека на 05
менял я все циллиндры,регулировал шток! Даже делал чтоб свободного хода вообще небыло.все равно. на холодную вообще хрен воткнешь первую,только после 2-ой нормально.ну а когда прогрееться вроде по лучше. корзина новая,а вот диск походу отъездил свое.
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Оооо, у мну такая ж проблема. Раньше сцепление срабатывало очень поздно, где-то на 3/4 хода педали от пола. В горку, особенно нагруженная, трогалась с трудом, сцепа почти буксовала.
Отрегулировал я шток, теперь сцепа схватывается уже на 1/2 хода педали, но, стоя на перекрестке на нейтрали теперь не могу включить ни 2ю ни 1ю, тока посли 4й включается, и то с усилием. И вторая после первой хреновато включается, с усилием, иногда даже со звуком. А вот с задней, как ни странно, проблем нет. Мож у меня синхронизаторам кирдык настал?
ОлегМихалыч
Диску кердык, кстати, какой пробег сцепы?
Еще один нюанс - диск на шлицах у меня заедал - сухо, кирдец было, если-бы можно было-бы смазать еще чуток поездил-бы.
Но когда снял все, диск до заклепок стерся, хоть и рано по километражу, видимо Лешка (предыдущий хозяин, хоть и классный мужик) лЁтал сильно.
Короче, много ты чего заменил, а может и не стоило (хотя может другие были проблемы), но покупай хороший диск (навсякий случай оставь рубликов 500 на запас), плюс пивка, но не раньше окончания работы и меняй. Один день делов и забудешь. Заодно еще кое-чего проверишь.
у меня в начале вторая плохо входила,теперь разработалась вроде,но стала брохлить перевая,на ходу на малой скорости не входит,нужно полностью останавиться,только потм на первую.В чем причина?
