Тимыч
Авто: Suburban
Сломался сабж. Как починить?! Или где поменять?! Сколько он вообще стоит?! Нужен GM/
*leha*
Тимыч
Авто: Suburban
Если бы я знал - не спрашивал бы.
*leha*
датчик времени???? часы имеешь ввиду???
Тимыч
Авто: Suburban
*leha* писал(а):датчик времени???? часы имеешь ввиду???
нет, причем тут часы, именно Датчик времени.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
*leha*
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Slavny
афтару следует обратится за помощью к создателю фильма "Назад в будущее"
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Я щас только с Баш.орги перелистнулся читаю здесь и вкурить не могу где я
Могет автор будильник потерял....
Тимыч
Авто: Suburban
5703 писал(а):нет такого датчика!
это может у тебя нет.
Горит чек, на диагностике выдало 0502 неверный сигнал Датчика времени
$@#Y@
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Akim
Едиственный бред который приходит в голову - это если супер пупер БК каким то образом считывает врямя с приборки или даже не обязательно если считывает... после этого к примеру забивает это время так:
Запуск двигана 21:00 остановка двигателя 21:10 сответственно из этого мы можем получить показатель - время в пути 10минут.
Ели к примеру запуск двигателя 21:00 затем нечайный сброс времени на 20:50 и после этого у бк возникает ошибка т.к. время в пути не может быть -10....
Даж сам не знаю как такой бред в голову пришёл!
*leha*
код ошибки надо глянуть в правильной инфе
БонПари
Авто: Sonata
Тимыч
Вирусняк наверно в машине
J_rockiN
Тимыч
Если вдруг найдешь ДВ, кинь фоту, посмотрим на него.
Ataru
J_rockiN писал(а):Если вдруг найдешь ДВ, кинь фоту, посмотрим на него.
А прикинь найдёт, вот он всех Умоет
$@#Y@
Тимыч, может, у тебя не датчик времени, а датчик пространства подглючивает? Такое иногда бывает...
Либо описание ошибки было получено методом перевода промтом оригинального описания с русского на английский и обратно...
автор, мля мы в трёх датчиках разобратся не можем , а нам тока ещё датчика времени не хватает , и тогда ваще заипёмся в конец.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dranik писал(а):автор, мля мы в трёх датчиках разобратся не можем
Автор типа шутит.
По субжу
P0501 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости
P0502 Низкий показатель датчика скорости
P0503 Высокий или нестабильный показатель датчика скорости
итд.
Тимыч писал(а):на диагностике выдало 0502 неверный сигнал Датчика времени
Пугает такая диагностика.
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Мля не поленился посмотрел - нету такой ошибки 0501 затем 0503 сразу
Ataru
Я щас подумал может у афтора в машине стоит система "Электронный машинист" как в эл.возах там тож часы с датчиками у машиниста на руке, Ну низкое напряжение и отстают часики всмысле датчик времени по научному.
Афтор выгляни в окно у тя на машине ВЛ-10 не написано?
Rover_61reg
ScalpEL писал(а):нету такой ошибки 0501 затем 0503 сраз
Протокол ODB-II
Это на постоянном токе - типа трамвай, а счас стакими ошибками современные типа эЭП
