Лёха-09i
вообщем всем здрасти, случилась такая беда, а мож и не беда. ехал как то раз недавно-вчера чтоль, загорелась лампа на приборке где вот колодки, ОЖ, и лампа масла, я так понял это лампа на уровень масла идёт ? но вот дело в том что у меня ещё когда изначально купил машину был оторван провод от датчика уровня, а где сам провод находица я хз. дак вот почему же лампа загорелась, да кстати теперь с сегодняшнего дня она горит постоянно почему то. Уровень масла сматрел сёдня щупом по максимум масла там. Красная лампа давления не горит. в чём беда ? мож есть как отключить лампу ? или уж взять и датчик подсоединить к проводу чтобы работало пучком всё ? чё посоветуете ?
J_rockiN
В общем, провод этот на массу где-то замыкает. Ищи его и изолируй, либо приводи систему в порядок.
Мегалодон
Лёха-09i писал(а):
чё посоветуете ?
это и посоветуем
"Oleg"
заизолируй и забудь
Лёха-09i
а не в курсе, какого он цвета ? и где искать ?
J_rockiN
Серо-белый (для Самары-2), искать в районе маслофильтра, правой рулевой тяги или правой полуоси.
genshtab
Поменяй датчик и не парься, стоит копейки...
