genshtab
Авто: ВАЗ 21093i, 2000
Подскажите, сколько может стоить установка БК в Москве. Или же можно самому, сложно ли это сделать? Я в этом не очень то соображаю)
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
genshtab писал(а):. Или же можно самому, сложно ли это сделать?
Не можно а нужно, в инструкции всё расписано, там всего-то два провода по сути подключить...
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Димoн
У него из под капота провода тащить, а в комплекте не у всех имеются.
genshtab
фермер писал(а):У него из под капота провода тащить, а в комплекте не у всех имеются.
Так как же быть? Что за провода, какой-то доп. материал?
фермер
genshtab писал(а):Так как же быть? Что за провода, какой-то доп. материал?
Бери Комфорт, с ним все есть. И еще там где берешь обычно сами советуют установщика. а не посоветуют - спроси. Да там не сложно и в инструкции все написано и нарисовано. Так что и сам подключишь.
genshtab
фермер
Спасибо. А еще вопрос, если Комфорт, то какой наиболее оптимальный? Multitronics Comfort X15 - вроде ниче..
фермер
Я не давно такой взял, можешь Х150, там сервисных функций немного больше, или Х14, Х140, эти с голосом, но он задолбает напоминать одно и то же.
Димoн
Так в европанели должны уже быть по идее.
Хотя в 2000 году их же не ставили ещё вроде.
genshtab писал(а): Multitronics Comfort X15 - вроде ниче..
+1.
фермер
Димoн писал(а):Хотя в 2000 году их же не ставили ещё вроде.
Д а ех в девятки говорят токо по спец заказу ставили европанели.
genshtab
У меня не европанель. Так что лучше к спецам обратится с установкой?
фермер
genshtab писал(а):У меня не европанель. Так что лучше к спецам обратится с установкой?
Там и к твоей все есть, провода с колодкой и инструкция то же.
genshtab
Спасибо, постараюсь разобраться. На следующей неделе поеду себе подарок на Новый год делать))
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Мне устанавливали за 650 рублей в сервисе
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Skorpion писал(а):Мне устанавливали за 650 рублей в сервисе
Наверное на подъемник поднимали и тестер подключали - за такие деньги-то
![pst](images/smiles/24.gif)
. Убивать таких жлобов. папаше тоже предлагали в салоне поставить БК (штатный, которому красная цена 1300) с "настройкой" за 2700. Были вежливо посланы на х...
Dima red
Авто: Круз хэтч
Подключить колодку и один провод к К-линии? Суровые в МСК сервисы!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Димoн писал(а):Не можно а нужно, в инструкции всё расписано
из под капота ничего тащить не нужно, что в ВП что в евро есть разъём, остаётся прокинуть только 1 провод на к-линию.
genshtab писал(а):Что за провода, какой-то доп. материал?
всё есть в комплекте + подробная инструкция.
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Имею "высокую панель", хде, в принципе, надо немного подолбаться... В дилерском "комфортовском" сервисе в Перово запрсили за БК 1750 и ОТ!!! 2500 за установку. Поехал к знакомому меху - за 800 поставил. Пользуюсь и радуюсь.
мля установили БК за 650
![hehe](images/smiles/04e.gif)
как будто перебрали движку.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
genshtab
у меня была колодка на ВП для БК. И это на машине с GM с завода, где БК как-бы и не очень предусмотрен был в свое время. Подозреваю, что и у тебя есть. Ставится за один вечер неспешно.
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Мне поставили на диагностике, 15 мин=250 руб.
До колодки чтоб добраться надо пол панели разобрать. Он отрезал колодку и к проводам прикрутил.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Rom_SH писал(а):Он отрезал колодку и к проводам прикрутил.
Методом скрутки?
Последний раз редактировалось: klolik (03 Декабря 2008 12:15), всего редактировалось 1 раз
Rom_SH
Да. Методом скрутки.
По хорошему надо бы пропаять.[/quote]
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
я себе подключал сам.
Самое геморное было подключится к дут и установить датчик температуры. Делал неспешно вечером часа за два
Дядя Вася
Авто: 21093i
Я тоже делал сам, параллельно распил бутылочку Черниговского, часа четыре потратил. Самой большой проблемой оказалось найти и вытащить в панели разъем, я его когда ставил сигналку запихнул подальше (пришлось снять накладку и приборку, а там мною все проклеено и замотано изолентой). К-линия проблем не создала, провод датчика температуры пропустил через отверстие для гидрокорректора фар, там у меня жирный пучек проводов проходит, сам датчик установил под бампером, притянул его нейлоновой стяжкой к проводу передней ПТФ. И вообще всю проводку скрепляю стяжками.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Дядя Вася писал(а):Я тоже делал сам, параллельно распил бутылочку Черниговского, часа четыре потратил. Самой большой проблемой оказалось найти и вытащить в панели разъем, я его когда ставил сигналку запихнул подальше (пришлось снять накладку и приборку, а там мною все проклеено и замотано изолентой). К-линия проблем не создала, провод датчика температуры пропустил через отверстие для гидрокорректора фар, там у меня жирный пучек проводов проходит, сам датчик установил под бампером, притянул его нейлоновой стяжкой к проводу передней ПТФ. И вообще всю проводку скрепляю стяжками.
+ 3 бутылки
![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
+ 2 канистры бензина + 1 час на тарировку бака
