Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Вчера поставил элементы зеркал с подогревом. Подключил через кнопку обогрева заднего стекла (ш5 контакт 2). По причине нежелания греть заднее стекло, когда необходим только обогрев зеркал, хочу подключить их на отдельную кнопку. Подскажите схемку данного подключения
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Схема аналогична обогрева задка
Ser_124
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Если смотреть схему эл. оборудования, то получаем схему как для задка с реле К7, но без реле К6 (дополнительное реле). У К7 выв.30 подключаем к Ш5/2, соответ. выв.87 реле К7 на обогрев зеркал. выв.85 реле К7 на массу, выв. 86 на новую кнопку....
Всё подсмотрено в стандартной схемы системы обогрева заднего стекла...
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Ser_124
senns, Sanya P
Спасибо!!! :cool:
GVG
Sanya P
Я бы всетаки привязался на зажигание, а то потом появляются темы "Кто за ночь разрядил АКБ!!!"
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
GVG писал(а):потом появляются темы "Кто за ночь разрядил АКБ!!!"
угу
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
GVG
Я просто ссылку дал на подобный вопрос, там внутри пояснения и схема.
Само собой подогрев работает только при включенном зажигании
Вот:
GVG
Sanya P
По ссылке не ходил, смутило это
Sanya P писал(а):плюс брал с монтажного блока (постоянный +)
, тогда все Ok'
Дегтярь
Авто: 21093
долго искал, где же находится провод обогрева заднего стекла на ваз 21093, чтобы подключить зеркала с подогревом и всё таки пришлось искать самому! Нашел. В ЧЯ релюха К7, от нее он и идет в салоне под торпедой, ложимся на коврик вод. сид., берем фонарик и тыркаем пробником... у меня там 2 серых провода, на которых появляется + после включения подогрева (16 или 18 контактная фишка), прям к ним и подключил!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Дегтярь
а мурзилку сложно было посмотреть?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Gloom
бывает не у всех есть мурзилки
, а если есть оказывается , что нужная страница вырвана для
maksson
Самый на мой взгляд простой вариант брать плюс (при включенном зажигании) с кнопки обогрева заднего стекла, оранжевый вроде провод.Как я и сделал
Gloom
-makar-
однако в факе лежит ссылка
-makar-
Gloom
однака кто туда ходит ?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Открую вам тайну
Однако
обогрев штатным зеркалам не нужен вовсе
он уже там есть
у всех
Из за конструктивной особенности десяточного зеркала
Он обогревается салонным воздухом, проходящим через отверстие его регулировки
и создаваемого разрежения за зеркалом во время движения (теплый воздух салона обогревает зеркало)
Последний раз редактировалось: ЕЖ (20 Декабря 2008 18:34), всего редактировалось 1 раз
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
ЕЖ писал(а):Однако обогрев штатным зеркалам не нужен вовсе он уже там есть у всех
Ага, я так и понял, когда с ночи зеркала покрылись слоем льда с капельками и ни чего в них не видно, даже после 2 часовой поездки
P.S. Как только, так сразу поставлю себе либо зеркальные элементы с подогреовом или сменб зеркала на другие, но только с подогревом и асферикой
ЕЖ
TDV.ROOT писал(а):Ага, я так и понял, когда с ночи зеркала покрылись слоем льда с капельками и ни чего в них не видно, даже после 2 часовой поездки
За шеть лет эксплуатации десятого семейства не испытывал острой нужды в обогреве зеркал (хоть зеркала стоят с обогреем но они не подключены так как нет острой необходимости в этом)
Glan
Эффект обогрева зеркал присутствует, но работает он в среднем до минус 5, у меня по крайне мере...
TDV.ROOT
Glan писал(а):Эффект обогрева зеркал присутствует
Не спорю, но
Glan писал(а):но работает он в среднем до минус 5, у меня по крайне мере...
Примерно... Так что богрев нужен, в дождь все в капельках, как через призму смотришь...
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Есть эффект обогрева - когда едешь, а не крадешся по городу в заторах.
Инертность высокая у эффекта, долго отогревает.
TDV.ROOT
OLEG_074 писал(а):Есть эффект обогрева - когда едешь, а не крадешся по городу в заторах.
Порядка 40 минут со скростью около 90км/ч хватит?
Учитывая что пред этим автомобиль прогрет до 50-60 градусов + теплый салон и едет со скорость около 70-80км/ч 30 минут?
OLEG_074
TDV.ROOT писал(а):OLEG_074 писал(а):Есть эффект обогрева - когда едешь, а не крадешся по городу в заторах.
Завтра и проверю - как раз намечается 40 минут со скоростью около 90 км/ч. Чет за лето забыл - мерзнут или как зеркала на трассе зимой.
OLEG_074
Заметки на полях, о поездке...
Незаметно пролетело время...день клонится в вечеру...пора и в дорогу собираться...
На улице легкий морозец, - 17 градусов, матрена стоит на стоянке вся в инее, на зеркалах налет изморози - как на холодное стекло подышать.
Завел...вентилятор на вторую скорость, воздух на лобовуху...
Отряхнул снег, отскреб иней с лобового, покурил с соседом - температура двигателя +70, воздух на боковые сопла- поехали. Скорость от 60 до 90км/ч.
Дальше кратко ))) - через 24 минуты оттаяла только нижняя половина каждого зеркала. ИМХО - незачОт!!!
Зеркала с обогревом должны быть.
