Mihail-M
На холодном двигателе, на холостом ходу часто слышно негромкое металлическое дребезжание или жужание где-то в районе вакуумного усилителя. Когда двигатель тянет машину, звука нет. Звук бывает при торможении двигателем и на нейтралке как в движении так и на месте.
Подозреваю что это не у меня одного так, а многие просто не обращают на это внимания т.к. включив печку или негромкую музыку звук становится не слышен. Также, на хорошо прогретом двигателе его обычно не бывает.
Снимал жабо. Прикладывал ухо к вакуумному усилителю. Источник звука явно не в салоне, но где именно не понятно - либо в самом усилителе, либо в его креплении, либо в печке, в общем где-то там.
Может кто-то сталкивался с таким и нашел причину? В принципе не очень напрягает, но без него было бы лучше
