румын
Авто: 2111 снежка
С утра, на небольшой скорости, при нажатии на тормоз блокируется переднее левое колесо? Остальные вроде тоже тормозят, но это - уж очень рано и сильно. Где копать?
VAS21099
Авто: ваз 21099i
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
VAS21099
И че прокачивать надо?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
румын
после этого нормально становится?
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Подскажите, если при торможении зад ведет влево, то какое колесо копать?
румын
Авто: 2111 снежка
Gloom писал(а):после этого нормально становится?
Нет, дальше то же самое.
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
0vZ писал(а):Подскажите, если при торможении зад ведет влево, то какое колесо копать?
я б для начала покопал бы колдун!
